Faisabilité d'une chape allégée sur coffrage perdu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 186 fois
Env. 20 message Var
Suite à un litige avec un professionnel, je viens à vous pour avoir d'autres avis. Ce dernier est venu deux fois sur mon chantier puis j'ai signé et entièrement réglé le devis pour une chape ferraillée avec chainage dans les murs porteurs. Cette chape doit reposer sur des panneaux de coffrage 27mm soutenus par des lambourdes de 45x63mm.
  • Un panneau de coffrage de 50x150cm supporte plus de largement 140kg, je n'ai pas testé jusqu'à la rupture. Mais à minima, on en déduit que ça supporte 185kg par mètre carré en appui sur les extrémités.
  • Une lambourde de 38x63 supporte mon poids (85kg). Elles sont vissées entre les poutres avec équerres par-dessous et platine par-dessus. Le but étant de ne pas rajouter de la hauteur en la superposant par-dessus les poutres.
Curieusement, ce dernier me dit finalement que mon plancher n'est pas conforme au DTU et qu'il faut faire selon son deuxième devis... deux fois plus cher que le premier. Et aucune autre entreprise ayant realisé un devis après visite ne m'a tenu de tels arguments.AC
Au-delà de l'aspect juridique de la question, j'aimerai savoir ce que vous en pensez. A mon sens, si on peut couler une dalle de béton armée sur des hourdis en polystyrène, il n'y a pas de raison que des panneaux de coffrage ne supportent pas une bête chape légère de 10cm.
Merci de pour vos lumières =)
Dept : Var
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour 10cm ça me paraît Light vu la portée.
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Var
Le rectangle fait 4.8x12m environ. La solution à la base comportait une chape en deux sous-ensembles.
Ma question n'est pas tant l'épaisseur qui peut s'ajuster, mais plus sur la portance du coffrage perdu.
Merci quand même pour ce premier avis.
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
