Renseignement gainable DAIKIN + AIRZONE
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je viens de faire installer un gainable DAIKIN 9.5kw + airzone (6 zones) en janvier 2021
voila ci dessous mon installation.
unité extérieur daikin : rzasg100mv1
unité intérieure daikin: fba100a
1 commande filaire daikin : brc1k52w7
1 airzone 6 soufflages
1 thermostat filaire bluethink
3 thermostat radio  think
maison de 98 m2:
3 chambres de 12 m2 (1 zone par chambre): grille de 400*150 (emplacement fenêtre) avec gaine de 200mm de dia.
1 pièce principale de 52 m2 (3 zones associées): 1 grille de 400*150 (emplacement fenêtre), 2 grilles de 400*200 (emplacement fenêtre) tout avec gaine de 200 mm de dia.
1 couloir au centre de la maison: 1 grille de reprise 625*400 avec 2 gaines de 250 mm de dia.
première question: cette installation vous parait elle bien étudié au niveau du materiel et de l installation?
seconde question: j ai un probleme d odeur (poisson) dans seulement une chambre en mode chaud ou froid. D'ou cela peux t il provenir?
dernière question: avec les beaux jours, j ai arrête le chauffage. sur le thermostat filaire bluethink qui est maitre j ai mis l'installation sur STOP.
Suite a une coupure électrique, l installation est repasse en mode ON sur chauffage sur les deux commandes filaires. j ai retente l expérience et ca refait chaque fois la même chose. cela ne me convient pas car lors des vacances je ne voudrai pas que l installation se relance pendant mon absence. Existe il un changement de paramètre a faire.
D avance je vous remercie pour vos réponses
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
