Gestion cloison / rail / bloc porte
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 169 fois
J'ai besoin de vos connaissances pour le montage de bloc-portes. Autant le montage de mur, cloison, plafond placo est assez bien documenté sur le net, autant le montage de bloc-porte en dehors d'un linéaire est introuvable. Si vous avez de la doc je suis preneur.
Voici le lien vers le [url=https://1drv.ms/b/s!Ah_N486OTBxIb2ycrG0LZeGcbMk?e=QdtSzX]Plan[/url], éch. 1/25. Les cloisons sont prévues ainsi: Plaque BA13 phonique + Rail 48 + Plaque BA13 phonique = 74. Les portes, pas encore commandées, seront à recouvrement avec un passage de 83cm. J'aimerai savoir où et comment placer les montants 48.
Sur la porte P.1: Pour le montant droite du bâti, je pense le visser directement dans le montant vertical de la cloison (avant la pose de la 2ème plaque). Mais comment poser le montant de la cloison pour la partie gauche du bâti? Quid de la partie recouvrement?
Sur la porte P.2: Le montage sera similaire à P.1.
Sur la porte P.3: A l'origine j'avais prévu 800 sur le plan, mais serait-il possible de partir sur 900?
Sur la porte P.4: Le montage sera similaire à P.1.
Comment gérer les jonctions P2/P3 et P3/P4?
Merci d'avance,
Gwendal
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 60 message Toulouse (31)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Bloggeur Env. 60 message Toulouse (31)
Dépendant des blocs porte que vous aurez des fois il n'est pas possible d'éviter de visser depuis l'intérieur du bloc. Si vous avez un joint, les vis seront cachées et vous pouvez toujours reboucher les trous avec de la pate à bois.
Je parle par exemple de la partie gauche de la porte P1. J'étais dans la même situation chez moi et c'est ce que j'ai fait. Cela ne bouge pas si vous avez un montant derrière.
Cdt,
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
