Peut-on construire/fixer des cloisons BA13 sur une chape allégée avec bille d'argile?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour à tous.
La question est dans le titre.
Nous rénovons un ancien corps de ferme. Le sol de la pièce que nous créons/rénovons repose sur une chape de béton, elle-même posée sur un sol de type "poutrelle hourdis". Cette pièce est située au-dessus du garage est peut donc être considérée comme vide sanitaire (donnant directement sur l'extérieur, en hauteur).
Nous créons une SDB et devons couler une chape de ravoirage de 6cm pour rattraper le niveau de la pièce d'à côté. Nous voulons isoler par dessous (via le garage) afin d'éviter trop de déperditions de chaleur via les tuyaux de chauffage. Nous nous posions la question de la nécessité d'également isoler par dessus.
Afin d'éviter un chantier trop compliqué nous voudrions couler par dessus la chape de béton existante, une chape allégée en argile expansé de 6 cm (permettant d'isoler et de niveler), et construire nos cloisons intérieures ossatures bois avec des bloc-portes fixes sur la chape de ravoirage (argile expansé).
Mes questions sont donc les suivantes:
  • Est-ce pertinent d'isoler dessous ET dessus. L’isolement par dessous étant non-négociable.
  • Peut-on construire et fixer des cloisons BA13 + BA13 pièces humide avec murs carrelés sur une chape légère en bille d’argile expansée? Le poid sera-t-il supporté?
  • Enfin, peut-on percer “simplement” une chape légère en bille argile expansée pour faire passer des tuyaux ou risque-t-on de désagréger les billes d’argiles?
Merci d’avance pour vos réponses et vos expériences.
Bien Cordialement,
Jamryl.
Dept : Deux Sevres
Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Tout a été déposé carrelage béton plancher .
On a fait l'isolation avant la dalle sèche, ca empèche les billes de partir
Tous les tuyaux et électricité sont dans les billes.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
