Rafraîchissement avec PAC Atlantic Alfea S10 et plancher liquide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 155 fois
Env. 20 message Gironde
J'ai une PAC Atlantic Alfea S10, en mode chauffage seulement par plancher chauffant et comme vous je me dis que poser quelques câbles et isolants est à ma portée.
J'ai quand même constaté une spécialiste car j'ai un peu peur des effets de rosée et d'humidité.
Qu'est ce que je risque à tester ? Glissade? Fissure de dalle? Décollage carrelage ? Gondolage du parquet ?
Ensuite le professionnel était assez réticent et me demande le test calorifique qui a été fait lors de la pose... Mais je ne sais pas à quoi ça ressemble, que faut-il identifier ? Type de chappe ? Liquide utilisé ?
Vous qui avez testé, avez vous rencontré des problèmes d'humidité grave?
Et si certain ont fait l'installation eux même, je suis pas contre une petite photo 😂
Merci d'avance pour vos réponses.
Même pas une petite réponse....?
Membre utile Env. 400 message Aube
j'ai aussi installé l'option rafraîchissant sur ma Hitachi récemment, donc trop tôt pour avoir un retour.
Mais la théorie simple. Ton air a un certain pourcentage d'humidité, qui reste à l'état de vapeur d'eau tant qu'on est pas arrivé à 100 % d'humidité.
Donc quand tu descends la température d'un volume d'air, l'humidité augmente, car la pression partielle de vapeur d'eau reste fixe.
Le seul moyen d'éviter la condensation est de déterminer la température d'eau du plancher en fonction de la mesure de température ambiante et de l'humidité.
Je crois qu'il existe des thermostats capables de faire ça.
Maintenant, ce n'est pas une clim. Car cela a tendance à augmenter l'unité de la pièce est donc l'inconfort général. Perso, je compte éviter ce problème grâce à ma VMC double flux, qui a tendance à assécher l'air.
Dept : Aube
Merci pour cette réponse.
Je pense tester aussi, si j'arrive à trouver le kit adéquat.
Vous avez une chape particulière ?
Non, chape ciment 55mm.
Par compte, le pas entre tuyaux ne doit pas dépasser une certaine valeur. En gros, l'idée est d'avoir un diffuseur de fraîcheur le plus homogène possible, afin de réduire les gradients de température à la surface de ta chape.
Car contrairement au mode chaleur où on peut augmenter la température de l'eau pour compenser un pas trop grand, en mode froid, on ne peut pas diminuer fortement la température car on risque de condenser aux endroits où passe le tuyau.
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h53
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
