Conseils Raccordement alimentation motorisation portail
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
Je dispose d'un compteur électrique suivi d'un différentiel à l'extérieur de ma maison, du différentiel part l'alimentation du tableau électrique se trouvant à l'intérieur de la maison qui est éloignée.
Le local ou se trouve le compteur et le differentiel étant proche de mon portail, je veux éviter d'alimenter la motorisation du tableau électrique en partant de la maison.
1) Est-ce que je peux brancher un deuxième câble (en 10mm2) sur les bornes du différentiel (qui se trouve après le compteur) afin de créer un mini tableau dans le local extérieur pour l'alimentation du portail?
2) Si oui, dois-je installer un différentiel dans ce mini tableau?
3) Dois-je créer une mise à la terre avec piquet?
Cordialement,
Nicolas
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Nicolas .
Je n’arrive pas a regardé vos photos .
1 Oui .
2 Oui ,
dans votre nouveau tableau électrique installé ,
un interrupteur différentiel et un disjoncteur divisionnaire ,
pour votre portail .
3 Ha ! OUI .
Ne pas oublié de coupé le courant sur le disjoncteur différentiel ,
a proximité du compteur ENEDIS avent tout intervention .
Mai on vas attendre quelle que jours pour voir ci il y a des avis contradictoires .
( carre il y a toujours des exceptions comme dans la langue Française )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci beaucoup pour votre retour siegfrid, c'est rassurant de savoir que l'on est sur le bon chemin.
Je n'avais pas mis les photos au bon format, les voici.
Comme vous le dites, on va attendre une éventuelle infirmation.
Merci encore à vous.
Il est grand ce local ?
il y a quoi à l'intérieur ?
pourquoi ne pas en profiter pour distribuer éclairage et prise de courant ?
JC
Bonjour JC,
C'est un très petit local technique juste pour que le compteur reste au sec (C'est d'époque a coté du poteau EDF qui est dans le terrain), une personne ne rentre pas dedans.
Par contre, vous me faites penser qu'éventuellement je pourrais prévoir une prise si j ai besoin de brancher ponctuellement un appareil à proximité en extérieur et éviter d'utiliser une grande rallonge, et une distribution pour un éclairage d'une partie du terrain. Je vais y réfléchir et tout du moins prévoir assez d'espace dans le tableau au cas où.
Merci à vous!
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h40
