Supression radiateurr + tuyau
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 210 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'aimerais supprimé un radiateur , il n'y a pas de nourrice et la tuyauterie n'est pas apparente ,je pense que je dois piquer pour Condamner les tuyaux sous le niveau du sol pour que ce ne soit pas apparent.
Faut il Condamner avec un bouchon ou par soudure ?
Et il possible ensuite de noyer ce tuyau dans du béton pour poser mon nouveau sol?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Tu ne dis pas si tu enlèves le carrelage et casses le béton sur x hauteur?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, s' il n' y a pas de nourrisses c 'est que peu être vous avez une distribution par un éventuel sous sol ....la maison est configurée comment ?
De : Barges 21910 (21)
Je ne m'amuserais pas à bouchonner et à couler le béton. Une petite fuite et c'est la cata.
Il faut trouver la nourrice de distribution.
Merci pour vos réponses,je ne trouve pas de nourrice ,je vous joins la photo de la sortie des tuyaux de chaudière qui partent dans la dalle.
Je compte poser des lames vinyle par dessus le carrelage.
Je suppose que la tuyauterie se trouve dans la dalle car aucune trappe d'accès avec nourrice, celle ci doit être obligatoirement accessible je suppose.
Je pense avoir une installation bitube de ce type
D'autres avis ?
Faut tout casser...
Rien n'est encore confirmé que c'est une installation bitube.
C'est peut-être une installation en pieuvre mais faut trouver la nourrice.
Est-ce que le diamètre de départ est le même que sur les radiateurs?
Le diamètre en sortie de chaudière est beaucoup plus gros,une nourrice devrait être accessible je pense.
Il y a une nourrice au sous sol qui alimente les sanitaires en sortie de chaudière,mais les tuyaux de chauffage partent directement dans la dalle.
Si il y avait une nourrice je suppose qu'elle aurait été installé à côté de la nourrice des sanitaires.
S'il y a réduction de diamètre alors c'est probable qu'il y ait une nourrice.
Si pas d'étage la nourrice devrait probablement être entre la chaudière et le radiateur le plus proche.
Si étage, la nourrice est peut-être pas loin d'une gaine technique pour faire monter les tuyaux.
Une nourrice peut-être dans un fond de placard, derrière des meubles de salle de bain ou de cuisine, un cellier, etc..
Il y à 1 étage , ça fait 6 ans qu'on à acheté cette maison qui date de 97,et pour avoir fait les travaux et j'en fais régulièrement il n'y à aucune trappe ou autre.
Est il possible que cette nourrice est non accessible ?
Si pas de nourrice,je peux condamner le tuyau sous le niveau du sol ?
Mai que mettre par dessus le tuyau condamné pour poser le nouveau sol ?
Ce que je proposerais. C'est de creuser autour du tube (casser le carrelage et chappe autour), scier le tube, le bouchonner (idéalement soudure ou brasure), remplir le trou d'un matériau rigide mais qui peut s'enlever genre polystyrène extrudé pour remettre à niveau du carrelage. Puis vous ferez votre sol par-dessus.
Ainsi, si un jour ça fuit, vous pourrez y accéder en enlevant 1 lame de vinyle.
N'oubliez pas de vidanger le réseau avant d'enlever le radiateur.
Je pense que je vais procéder ainsi, peut être quand même mettre une couche en dur par dessus le polystyrène pour éviter un sol mou.
Je vais également prendre l'emplacement des tubes en cas de problème.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h26
Devis chaudière fioulArtisan
