Pompe a chaleur air air gainable ou t one aquaair ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 227 fois
Je vais faire construire dans le 33 sur St aubin de Médoc, je suis en devis sur 2 constructeurs que sont IGC qui me propose une PAC AIR AIR T one Aquaair ( Aldes ) et Maison Églantine qui me propose une PAC AIR AIR gainable.
Je ne sais pas sur quoi m'orienter ? On me dit que le t one aquaair c'est bien car accessible mais plenum de 26cm et l'autre mis dans les combles et on me dit que l'entretien c'est galère etc...
Au niveau bruit quelqu'un a t'il fait installer l'un de ses systèmes ?etc..
J'ai besoin de votre recul et expérience svp
Merci de vos retours 🙏
Stéphane
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
J'ai eu a traiter le même choix. Je me suis tourné vers le gainable. Historiquement plus commune, pas de plenum dans le couloir, pas de placard pour le récupérateur/ballon, ballon et chauffage dissocier (sur panne du récupérateur/ballon plus d'eau chaude ??) maintenant je ne l'ai jamais tester donc peut être juste des appréhensions...
J'ai un air/air avec zone contrôle 2.0 dans les combles, pour l'entretient galère ou pas c'est a un pro de le faire donc qu'il soit dans les combles... Pas un bruit depuis que le groupe extérieur a été changé (défauts de fabrication) par Atlantic en moins de 2 semaines. En terme de confort, je suis très satisfait. Je vais prochainement le passer en mode clim Biggrin
A voir avec des utilisateurs de Aqua Air, il y a aussi des points positifs je pense...
Bonne réflexion.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
@raf2son Merci pour ce retour et au niveau bruit dans les sorties ? Apparemment dans les gainables quand on veut par exemple chauffer ou inverse ça souffle fort c'est vrai ?
raf2son a écrit:J'ai eu a traiter le même choix. Je me suis tourné vers le gainable. Historiquement plus commune, pas de plenum dans le couloir, pas de placard pour le récupérateur/ballon, ballon et chauffage dissocier (sur panne du récupérateur/ballon plus d'eau chaude ??) maintenant je ne l'ai jamais tester donc peut être juste des appréhensions...
Bonne réflexion.
Lors du remplacement du groupe extérieur, le technicien a modifier des réglages notamment la puissance de sortie. Par défaut, ça pouvait s'entendre mais vraiment légèrement genre il faut faire silence, ça se remarquait a peine. Depuis la modification, je ne remarque même plus quand ça souffle.
Sur mon installation, il n y a vraiment aucun bruit.
Merci de votre retour
raf2son a écrit:Lors du remplacement du groupe extérieur, le technicien a modifier des réglages notamment la puissance de sortie. Par défaut, ça pouvait s'entendre mais vraiment légèrement genre il faut faire silence, ça se remarquait a peine. Depuis la modification, je ne remarque même plus quand ça souffle.
Env. 50 message Gironde
Yop voisin Je suis sur un gainable avec une régulation airzon 6 zones j ai tout fait par moi meme ;)
si ton étude est bien faite il n y a pas de bruit en sortie de bouche
Au sujet de l'entretien celui qui ta dit ça n ai pas bien malin en effet l entretien consiste a souffler tout les 3 a 4 mois les filtres qui sont sur la partie reprise du gainable suffis simplement de déporter cette partie chez moi mis dans un cellier ;)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 18h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
