Faitage porteur poussée oblique sur les murs et contreventement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 207 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
Bonjour a tous,
Je suis une bénévole AAMOI, je me rends jeudi a une expertise judiciaire pour aider une famille qui s est faite attaquer par son constructeur qui conteste les reserves...
Les 2 questions sont les suivantes ;
1) La charpente du garage est un faitage /chevron porteur
Il n y a pas d OSB ou de panneaux / ni de bois en V pour contreventer la charpente du garage , est ce normal ?
est ce un oubli du bureau d etude ?
2) Vu la fixation par equerre des chevrons sur la sabliere et le chainage bas, la charpente exerce t elle une poussée horizontale non reprise par les murs du bas ?
Je precise que la maison a des malfacons et que le chainage bas est discontinu sur les pignons du garage, d ou le fait de savoir si la charpente fait une poussée oblique.
Avez vous d autres remarques sur cette charpente ?
Mille mercis
Hélène
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Dans la mesure ou le garage s'appuie sur le mur de la maison, c'est la maison qui assure le contreventement. Il n'y a pas de poussée horizontale lorsque la faîtière est posée sur un mur porteur.
La discontinuité du chaînage est un probleme qui est facile à corriger. J'insisterais là-dessus.
Env. 7000 message 06 (6)
Si les chevrons sont accrochés sur la faitière, et non pas appuyés verticalement (donc pas comme une échelle contre un mur), il n'y a pas de poussée horizontale.
Les liteaux sont sollicités à la flexion déviée, tendant à les déformer dans le sens de la pente, mais vu leur nombre, section, et portée, il est peu probable que cela pose problème.
De : 06 (6)
Merci beaucoup les amis vous etes des anges de nous aider !
Merci !
Et l arretier qui pose sur un linteau de porte de garage coulé.dans une alveole de beton de 15cm par 16 cm sur 2m50 de portée et qui reprend toutes les charges de l arêtier ca vous semble louche ?
Je dirais que le linteau est sous dimensionné vis a vis de la charge, qu en pensez vous ?
Belle soirée
Maison Témoin AAMOI
A première, ce linteau ne serait pas très chargé. Pas plus de 2 tonnes.
Je ne dirais rien pour la section, mais reste à voir le ferraillage et la qualité du béton.
Et on peut toujours solliciter la chance, pour qu'elle fasse travailler l'ensemble linteau + maçonnerie + chainage ... Mais pas évident à démontrer (en tous cas, je ne sais pas).
De : 06 (6)
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
