Coupler commande éclairage ouverture portail
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 191 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Sur mes pilonnes de portail, j’ai deux lampe qui sont commandées par un poussoir se trouvant dans la maison. Sur le compteur j’ai un relais sur lequel je peux donner Le temps où j’en souhaite que les lumières restent allumées. Cela fonctionne bien.
Néanmoins, je voudrais optimiser ceci pour que les lumières s’allument de manière automatique lorsque que nous faisons une action d’ouverture du portail. Aussi, si possible je souhaiterais mettre un petit capteur pour que les lumières ne s’allument que la nuit.
Pourriez vous m’aider pour me dire le matériel dont j’ai besoin et comment dois je m’en câbler
A noter que la motorisation est une Nice popkit avec la logique de commande po1a.
Rudy.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le couplage entre l'ouverture de portail et l'allumage de la lumière n'est pas facile directement, le plus simple est d'alimenter en permanence vos lumières et y mettre une cellule infrarouge.
Quand le portail va bouger, la cellule le verra et allumera la lumière. Les cellules ont en général un capteur jour/nuit.
Pour l'allumage depuis la maison, il y a deux solutions: Soit vous avez un câble supplémentaire pour alimenter la cellule sur le même circuit et ainsi conserver aussi le poussoir, ou alors vous inversez le poussoir pour couper l'alimentation. Les cellules ont souvent la bonne idée de rester allumées quand le courant revient juste après une coupure.
Merci de votre réponse.
Si je reformule pour être certains d'avoir compris. Vous me conseillez de mettre une cellule infrarouge (un détecteur de mouvement ?) qui détectera le mouvement de mon portail. En ce qui concerne le câblage, je peux faire le même type de câblage que si je couplais un interrupteur à un détecteur de mouvements. C'est bien ça ?
Si oui, je ferai un schéma du câblage pour validation.
Rudy.
Dept : Haute Savoie
Correct.
Rebonjour,
Encore merci pour vos réponses.
J'ai fais quelques recherches sur le branchement.
Aujourd'hui, mes lumière sont commandé par un poussoir et j'ai une minuterie sur mon tableau.
Du coup, je pense qu'il faut que je réalise un branchement de ce type la :
C'est bien ca ? comment savoir quel sont les bonnes bornes sur la minuterie ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h35
