Bloc porte pour cloison 100 mm en double peau Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 218 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de monter des cloisons placo chez moi et je galère pour trouver des portes compatibles. Mes cloisons sont sur rail de 100mm en doubles peau de BA13. Si je calcule bien ma cloison fait donc 152mm.
Où puis-je trouver des bloc-portes en 152mm ? Et sinon quelle largeur dois-je choisir et surtout comment monter une porte sur des cloisons plus larges que les montants de cette porte ?
Merci à vous
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Bloggeur Env. 40 message Allier
BLJC a écrit:Bonjour tout le monde,
Merci à vous
Bonjour BLJC,
En fait ta cloison fait 126 mm (100+2*13) et 125 en fait avec les biseaux de fin de plaques.
Mais effectivement je ne vois pas non plus de châssis en 125 pour porte si ce n'est des coulissantes. En fonction de l'emplacement et si tu les peux encore, regarde ce qui se fait en porte à galandage...
Bonne recherches
Dept : Allier
Merci à vous
Bonjour BLJC,
Bonne recherches
Dept : Allier
Bonjour vdc03 et merci pour ta réponse,
Mes cloisons sont en double peau, donc rail de 100mm + 4x13mm (deux cloisons de chaque côtés), donc avec le biseau que j'avais oublié cela fait 150mm d'épaisseur si je calcule bien.
Personne ne connait de marque de bloc-porte en 150 mm ?
chercher "bloc porte fin de chantier" .
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h18
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
10 idées d'escaliers en métal
