170 m2 permis de construire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.294 fois
Env. 10 message Compiegne
Bonjour, j'ai une question importante a laquelle je n'arrive pas a trouver de reponse.
je suis en train de faire l'acquisition d'un ancien Garage Tolerie de 140 m2 sur 2 niveaux (soit 280 m1)
cependant je garde un place a l'interieur pour faire un garage de 50 m2 au sol et je ne desire pas ammenager l'etage.
Alors ma surface habitable est de 90 m2.
Je voudrai poser un permis de construire pour mettre des velux a l'etage pour avoir de la luminositée et stocker des pieces de voiture.
Est ce que je suis obliger pour faire les plans de passer par un architecte car le batiment fait 280 m2 ou est ce que je peux les faire par moi-meme car la partie finale habitable est seulement de 90 m2
merci d'avance par vos reponses.
De : Compiegne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Il faut passer par un architecte car la totalité de la surface est de plus de 170m², ensuite que tu ne décides que d'en habiter la moitié est ton problème, mais à mon avis 90 +90 ça fait 180 pas 280 Wink
Bloggeur Env. 200 message Manche (50)
Ton hangar fait 280 m² total de superficie de plancher (140 + 140).
Il faut que tu déclare toute la surface du bas en stationnement véhicule soit 140 m².
Concernant le haut, si tu crée des ouverture sur le toit, il risquent de te le compter en surface aménageable, donc habitable.
Le mieu serait de placer 90m² de surface habitable a l'étage en supprimant de la surface de plancher et creer un vide sur garage ou kelke chose comme ca.
Sinon tu depasse donc parfois il vaut mieux "tricher"
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h46
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
