Fondations plots + longrines pour MOB en zone sismique 4
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 215 fois
Env. 60 message Isere
Hello à tous,
J'envisage une construction MOB, et j'avais trouvé mon bonheur avec une construction sur plots beton + plancher bois.
Cool...
Sauf que la zone géographique qui m'intéresse est en sismique 4, du coup, il semble que les plots aient du coup besoin d'etre chainés entre eux, ce que je ne veux pas, pour éviter des terrassements, de la terre à enlever, etc...
Du coup, je m'interroge, est il possible  de poser sur les plots une poutre/longrine beton (ça je sais que c'est possible), qui remplace ce chainage, 'par le haut', en fait, et réponde de fait aux normes parasismiques ?
Merci des tuyaux !
Dept : Isere
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Oui bien sûr tu peux fermer le diaphragme via des longrines parasismiques.
Tu peux les faire arriver à +0.20m du TN pour jouer le rôle de surbau + PS.
Ça peut même se faire en longrines préfa avec liaisonnement au ferraillage des plots avant coulages pour claveter.
Il faut pouvoir les manutentionner mais le gain de temps sur site est non négligeable.
Fais dimensionner tout ça par un BE béton
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
L'amalgame est très courant entre les règles forfaitaire (PS-MI) qui impose une liaison des fondations entre elle et les règles calculé (Eurocode8) qui justifie les efforts par calcul.
Il est évident que dans ton cas les règles forfaitaire ne sont pas la bonne solution pour ton projet...
Un bon BE structure te fera les calcule aux EC8 afin de justifier tes appuis ponctuelle.
Pour ce qui est de la constitution du diaphragme, si ton charpentier est un vrai professionnel il peut le faire très bien en bois avec Lamellé collé en périphérie. Quand ils font des maisons a étage en ossature bois il le réalise également pour le plancher intermédiaire...
Le calcul de leurs fixations entre éléments bois doit juste prendre en compte le parasismique.
Dept : Vendee
Merci de vos réponses
Bon, je comprends un mot sur 2 (surbau, diaphragme), mais je vais chercher un peu ;)
Je vais avoir un peu plus de mal avec le 'PS', ça vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Et donc, si je comprends bien, on pourrait faire ce chainage directement avec les poutres LC bois ? sans beton ?
Et un ti conseil pour le BE (il y en a plein l'annuaire...), faut piocher au hasard ou chercher une spécialisation particulière ?
Merci de tuyaux !
Dept : Isere
Pour les calculs des fondations techniquement, n'importe quelle BE structure devrais pouvoir te les calculer (avec une étude de sol et les descente de charge de la structure bois).
Pour la structure bois, cherche un BE spécialisé ossature bois/métal.
J'en connais un dans mon coin, il doit en exister par chez toi aussi.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
