Demande d'avis sur plan et aménagement salle de bain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 480 fois
Env. 10 message Marne
après avoir réfléchi à un plan de maison avec mon entourage et m'être perdu sur internet, ou j'ai découvert bons nombres de petits points à modifier et d'erreurs à éviter, je me retrouve sur ce forum (qui est une source sans fin  ).
Malheureusement, il me reste encore quelques points qui me gêne (et peut être d'autres à découvrir...).
Notamment la fameuse baignoire au-dessus de la fenêtre (j'ai bien lu, relu et compris les inconvénients qui sont exposés ici et là sur nombres de post)
J'aimerais donc avoir d'autres avis et conseil externe !
La maison est en limite de propriété côté garage et ne peut pas être agrandi sur les côtés.
Je voudrais savoir s'il existe une solution, en conservant : 3m50 pour le garage et 3m90 pour le salon, et la chambre de 9m².L'entré est, je pense, réduite au maximum (escalier 1/4 tournant pour l'étage et ballon d'eau chaude au bout
La chambre est destinée à devenir un bureau une fois les combles aménagé par nos soins, ça n'est pas une contrainte vis-à-vis du bruit de la SDB, mais je ne souhaite pas diminuer en dessous de 9m² pour que cette pièce soit considérer comme une chambre.
La SDB se compose d'un double vasque (50x150) d'une baignoire (180x80) , d'un sèche-serviette, d'un lave-linge et sèche-linge (que nous voulons dans la SDB) qui seront intégrer dans un placard.
En positionnant la baignoire en longueur, il me semble que le passage n'est pas suffisant ?
Sinon la baignoire est sous la fenêtre
Avez-vous d'autres idées pour aménager la SDB ? Que voyez-vous de contraignant dans le reste de la maison ?
Je sais qu'il y a beaucoup de contraintes et choix personnels, je reste cependant ouvert à toutes les suggestions.
(J'espère avoir donné toutes les infos nécessaires)
Merci d'avance !
Dept : Marne
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Pourquoi mettre une baignoire et pas une douche moins dangereuse lorsqu'on devient âgé ? C'est ce que j'avais dans mon autre maison
Pourquoi LL dans la sdb et pas dans le cellier comme j'ai.
Pourquoi double vasque ? c'est ce que j'avais dans mon autre maison
Dans cellier 3.54 x 2.15 réfrigérateur congélateur LL SL adoucisseur et chaudière a gaz coté cuisine Optimisé au maximum.
Ancienne maison
Nouvelle maison
Agencement
Dans cellier coté pignon étagères et fils à linge
Etagères fabrication par mes soinsFils a linges dans le cellier pour l'hiver.
Salle de bain 2.85 x 2m avec Douche 90 90 wc, vasque spéciale pour le passage et colonne Optimisé au maximum
Meuble vasque
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour la réponse,
la baignoire pour prendre des bains et laver les enfants, elle sera transformée en douche plus tard.
Lave-linge et sèche-linge dans la SDB pour être juste à côté du linge sale. (moins de transport)
Double vasque car on se prépare aux même horaires, en ce moment on en a un seul et c'est plutôt galère.
Le ballon d'eau chaude pas prévu dans le cellier non plus car plus proche des points d'eau pour passer de 11m(en ligne droite) à 3m, pour avoir de l'eau chaude plus rapidement et avoir moins de perte (eau/électricité).
Dept : Marne
Calcul du volume d'eau au ml, lien ci dessous.
0.13 au ml soit 1.3L sur 10 m
Tu va constater que même a 3 m il te faudra de l'eau froide pour refroidir ton eau chaude.
Alors tu laisses couler l'eau chaude directement sans ouvrir la froide et tu ne perdras rien.
Mon CE est a 12 m de l'arrivée la plus éloignée SDB et a 2m de l’évier cuisine.cellier attenant de la cuisine pour éviter les déplacements
https://www.google.com/search?q=diametre+12mm+volume&cli[...]KAvsQ4dUDCAw&uact=5
Pour le LL et SL j'ai privilégié la distance de l’étendage dans et hors maison pour justement le portage
voir mon étendoir a roulette.
Maintenant chacun fait comme il le veux mais parfois le regrette.
Il faut construire 3 maisons pour avoir celle qui est la plus pratique et mieux conçue, car on a appris des précédentes.
En court de pose
Arbustes coté est
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Le lave linge et le sèche linge sont-ils à hublot?
Si oui, les mettre l'un sur l'autre
De : Rennes (35)
Pour éviter les surprises (mauvaises)
Surtout si vous faites l'étage , c'est de le penser en même temps que le rdc
Donc si possible postez le Blush
De : Rennes (35)
Merci pour les réponses,
Ah oui la distance n'est pas si gênante que ça alors pour l'eau chaude ! (retour dans le cellier donc  )
Il y aura un étendoir dans la chambre attenante à la salle de bain, mais c'est vrai que l'on a pas penser au transport pour l'étendre dehors . On a plus réfléchit pour la distance entre les paniers de linge sale à transporter jusqu'au machines.
Oui les deux machines à hublots, mais pour faire ce principe (photo en dessous). Afin d'éviter d'accentuer les problèmes de dos/genoux, on penser à mettre le lave vaisselle également surélevé...
Concernant le plan de l'étage, je n'arrive pas a trouver comment avoir les dimensions de celui-ci (début du mur, pente, début hauteur 1.80 ect. (pente à ~45° voulu)
Dept : Marne
Attention a etendoir dans piece non ventilée odeur humidité et moisissures.
Pour LL et SL au dessus faire attention a l'essorage ca bouge meme avec une plaque mousse rigide.
LV en hauteur je suis contre ,fuite basculement déplacement il faut etre 2.
Bonjour, Bienvenue
joli projet, si vous pouviez afficher le plan de masse ce serait bien aussi ...
quelques remarques en vrac :
SURTOUT gardez vos bonnes idées (ou habitudes) pour le LL à proxi de la panière à linge, CE à proxi de la sdb
même  sans compter les économies d'eau ou d'élec (et même pour ceux qui aiment le gaspi pask'ils ont toujours gaspillé) , la priorité est le CONFORT ! et si "confort ++ " rime avec "gaspi -- " : pourquoi s'en priver ?
l'eau chaude de la douche : à quelques mètres d'écart "on sent" la différence :
expérience perso -comme  beaucoup- : 1 CE au rez , douche à l'étage... il fallait attendre que l'eau chaude arrive...
changement CE pour un 50L fixé contre la cloison pile derrière la douche : le top, AUCUNE attente, on ouvre l'eau chaude... elle est chaude...
réno, nouvelle sdo, le même CE toujours installé à proxi de la douche : 1er test 1er jour : brrrrr quand on ouvre l'eau -robinet thermostatique- l'eau est froide ! il faut "attendre" !!! (quelques secondes mais pas l'habitude... et faut bien trouver LE truc qui va pas...)
la raison : CE posé au sol, tuyau +-1.5m pour arriver au rob thermostatique puis +- 2,5m pour que l'eau à bonne T° arrive à la colonne de douche.
mais on s'y fait, la super douche très confortable compense laaaargement .
Pour le SL et l'étendoir dans la chambre-bureau : avec une sdb + grande l'étendoir pourrait y avoir sa place... ne dites pas "NAN" avant d'avoir lu la suite Wink
et pour que le séchage hivernal soit rapide : un ventilateur sur pied (les trucs à 40€ que tout le monde achète aux 1ères chaleurs)  (là encore, testé et approuvé by me : étendoir carré hauteur +- 180cm (?) avec le ventilo le linge est sec en quelques heures 2-3h grand max (je n'ai jamais chronométré mais c'est pratique quand on bosse en 3x8 et-ou que les lessives se font au fur et à mesure plutôt qu'en mode "le week-end c'est pour ménage-lessives"
Un SL normal ?
le truc qui épluche le linge et-ou le cuit ? oui, oui, bien sur j' en ai eu plusieurs... mais lorsque le dernier est tombé en panne, je ne l'ai pas remplacé : l'étendoir pliant pouvait sortir (c'est + long (faut étendre) et le rentrer rapidement quand la pluie arrive)... avec le ventilo, on évite de surveiller les nuages.
Pour le plan de l'étage :   pente à 45°   1m en horizontal = 1m en vertical
sur votre plan : largeur pignon 920cm , faitage au milieu = 460cm
c'est laaaaarge !!! ça va être hauuuuut
"début du mur" je suppose un dératellement ou pied-droit ?
début de pente 180cm : pour les plans intérieurs commencez + bas, 180cm est la hauteur mini pour le calcul surface "habitable" mais la surface -au sol- est exploitable et confortable bien en dessous.
toujours avis perso car là encore... j'ai testé pour vous dans une précédente maison, pente à 45°, largeur 9,27m , toiture posée directement sur le rez sans dératellement
mon avis sur l'aménagement prévu ? si le chamboule-tout est autorisé, je reviendrai dès qu'on aura le plan terrain (juste pour voir la terrasse, les voisins, la jolie vue à privilégier...)...  Wink
Bonjour, merci
Voici le plan de masse, donc pour les combles on serait environ comme ça (placard =  ~1m à 1m 80).
Pour le sèche linge, ceux avec "pompe à chaleur" n'abime pas le linge apparemment, des avis ?
Si ça sèche en 2-3 heures ça semble efficace oui
"dératellement ou pieds-droit" j'apprends des mots  :p ça devrait ressembler à l'image mais en plus large donc !
Pas de problème pour le chamboule-tout, rien n'est encore fait !
Pour nous la maison était en retrait de 7m par rapport à la rue pour installer un portail avant le garage, les deux places de parking sont fixe et non clôturable. La terrasse sur tout le long de la face arrière, peut être une petite devant.  PLU : 3 m de séparation avec la limite séparative (On nous a dit +50 cm pour installer la PAC extérieur - on ne voulait pas l'avoir derrière le cellier pour ne pas déranger le voisin et avoir plus de terrasse) ou accolé , faitage parallèle à la rue donc on ne peut pas tourner la maison (mais on pense que l'orientation est pas trop mal ! )
Et il y a aussi le soutien pour la charpente : poteau ou mur vers le milieu de la maison (430 étant le maximum depuis le mur extérieur) et espacé de 4m maximum
Dept : Marne
Re bonjour à tous, voilà ce qu'on a imaginé pour les combles, des avis sur ce plan ? (On a un peu de mal à se représenter les surfaces nous n'avons pas d'exemples dans notre entourage avec des combles aménagés).
WC au dessus de ceux du RDC, 2 chambres, 1 grand espace de rangement (décorations, affaires d'hivers) ou qui pourra se transformer en une autre chambre, et un palier avec un espace bureau, placard possible également (c'est vrai que ça fait une grande surface !)
Dept : Marne
En cache depuis hier à 23h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
