Double réseau (jardin et maison) sur une seule pompe .
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 163 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Suite à l'acquisition et les beau jours arrivant, je me suis penché sur l'installation d'eau de la maison et du jardin (arrosage automatique).
Le problème, qui n'en est pas forcément un en soit, est que la pompe est utilisé pour l'eau de la maison et le jardin. Il n'y a pas d'eau de ville donc le puit sert à tout.
Actuellement l'installation est comme ceci :
Puit => Pompe => Réservoir (300L) => Té => circuit maison d'un côté et jardin de l'autre.
Côté circuit maison, aucun problème.
Mais lorsque je lance l'arrosage du jardin, et bien la pompe fait forcément du on/off tout le long de l'arrosage.
Le ballon se vide toute les 30sec et donc la pompe passe sont temps à s'arrêter et redémarrer.
Outre l'inconfort auditif, il y a aussi l'usure accéléré de la pompe dans ce mode de fonctionnement.
Mon idée première était de trouver une pompe de jardin et de séparer les circuits, ceci afin de faire tourner la pompe en continue avec l'arrosage du jardin tout en conservant le système classique du ballon côté Maison.
Mais étant donné que je pomperai pas le même tuyaux du puis, je pense que j'aurais des problèmes.
Vous pouvez me confirmer cela ?
Maintenant ma réflexion était de séparer les circuits dès la sorties de pompe, d'installer un automatisme de pompe de type JETLy ControlPres avant la séparation des circuits et d'ajouter une électrovanne juste avant le ballon côté maison.
Ainsi, avec le pressostat du ballon, je piloterai l'électrovanne afin de garantir la sécurité des 6 bars max du ballon et le siphonage du ballon lors de l'arrosage. Et le ControlPress pilotera (par débit ou chute pression aval) la pompe à eau lorsque l'électrovanne du ballon s'ouvrira ou lorsque l'arrosage ouvrira les électrovannes du jardin.
Maintenant, je m'en remet aux spécialiste et connaisseurs afin de m'aider afin de savoir si ce montage est cohérent ou s'il y a moyen de faire mieux ou plus simple.
Je vous remercie par avance.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Pourquoi ne pas mettre une pompe immergée dans le puits pour arroser le jardin ?
C'est simple et pas cher du tout.
Ma citerne de 3000L
Cuve réservoir d'eau de pluie OBLIGATOIRE
Le regard de sortie de tuyau de la pompe immergée, on aperçoit à droite le raccord rapide laiton pour mon tuyau d'arrosage.Devant la gaine du câble d'alimentation électrique
Regard de citerne EP 3000 l scellée a la résine epoxy alimentation électrique et sortie par raccord rapide laiton.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je ne sais absolument pas ou est le puit, ni sa dimension.
J'ai fais le tour du terrain et rien d'apparent sur ce puis :( !
et oui, une pompe pour le jardin, j'étais partis pour cela à la base. Mais ne trouvant ce puis, impossible.
Le plus chiant c'est que j'ai tout les plan de la maison et ce puis n'apparait pas.
Quand à l'ancien propriétaire, disons qu'il ne peut malheureuses plus répondre à la question.
Pour remplir le réservoir tu as bien une pompe qui puise dans ce puit. Donc un tuyau qui rejoint les 2
Oui, c'est exact, j'ai un tuyaux qui arrive directement dans le local technique par la dalle.
et la pompe est connecté dessus.
Il se peut que le puit soit sous la dalle au droit de la descente du tuyau dans ce cas tu peux percer ou disquer la dalle et placer une trappe et la pompe immergée ou autre pompe de surface.
Impossible de découper la dalle.
Déjà je suis même pas sûr que ce soit en dessous donc s'il y a rien les boules.
Et le principal, c'est que j'ai le réseau gaz qui arrive a côté donc je suis sur de le découper au passage !
Et je préfère autant laisser comme cela que de m'engager dans des travaux de ce type ;) .
Donc s'il y a moyen de faire autrement, j'aimerais tout autant !
En cache depuis hier à 18h27
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
