Comment vidanger mon circuit de chauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour je dois démonter un vieux radiateur en fonte pour le mettre en peinture dans ma salle de bain il ne possède pas de robinet d arrêt en bas a gauche et donc je suppose qu il faut purger complètement le circuit complet . N étant pas sûr pouvez vous me dire qu'elle est le robinet d arrêt sur la chaudière ? Et si le tuyau qui sert a faire la purge est bien celui de bas ? Voici quelques photos pour illustrer mes propos Merci d avance de votre réponse
Dept : Pas De Calais
Sur une photo on vois 2 manette vertes une au dessus de l'autre , bizarre.
Quelle conduite est chaude ? c'est celle qu'il faut fermer en principe.
Attention avant il faut arrêter le circulateur et la chaudière
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut, les 2 vannes a poignées verte sont pour le remplissage...la vanne avec le papillon rouge sur la photo du bas c' est pour tout vidanger...comme dit w36 eteint tout, branche un tuyaux d' arrosage sur la vanne rouge et c' est parti
De : Barges 21910 (21)
il n'est peut être pas nécessaire de tout vidanger.Il suffit d'arriver au point bas du radiateur
Merci de vos réponses les gars c est cool ... W36xb2w mon radiateur est situé a l étage tu pense que je n' ai pas besoin de tout vidanger ?? Après je me dit que le circuit doit être bien encrassé et que ça peut lui faire que du bien
Devis pompe à chaleurArtisan
