Branchement nouveaux circuits au tableau, problème Interrupteurs différentiels.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Sarthe
Je souhaitais raccorder à mon tableau :
- une ligne de 4 spots extérieurs, 3 fils section 1.5 avec un disjoncteur 10A
- Une prise extérieure, 3 fils section 2.5 avec un disjoncteur 20A
Mais en ouvrant le tableau, j'ai un doute sur le meilleur raccordement , voici les 2 options envisagées :
OPTION 1 :
- Raccorder mon disjoncteur 16A Spots sur l'emplacement 4 VERT
- Raccorder mon disjoncteur 20A Prise sur l'emplacement 5 VERT
MAIS DANS CE CAS :
Pour respecter la norme NFC15-100 en appliquant la règle de l'aval pour l'Interrupteur différentiel 2 (https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quel-interrupteur-differentiel-choisir-pour-son-tableau-electrique#:~:text=Les%20interrupteurs%20diff%C3%A9rentiels%20doivent%20avoir,%C3%A0%20la%20protection%20des%20personnes.) :
- Remplacer l'Interrupteur Différentiel 2 de 40A par un 63A, car on arriverait sur cette ligne à un total de 47A en aval (29 + ½ x 20 + ½  x 16 = 47)
- L'ID 2 doit forcément être de type A (car il protège des équipements spécifiques plaques de cuisson, Lave-linge et sèche-serviettes) et normalement on protège plutôt les prises et points d'éclairage avec un type AC…cela poserait-il problème que mes spots et ma prise soient protégés par un Interrupteur différentiel de type A  et non AC ?
OPTION 2 :
- Mettre un interrupteur différentiel (5 Rose) 40A AC à côté de la ligne bleue et mes deux disjoncteurs 16 et 20A à côté, mais dans ces cas-là je devrais raccorder le nouvel interrupteur différentiel à l'alimentation, ce que je ne suis pas sûr de savoir faire…
Quelle position vous semble être la meilleure ?
Un grand MERCI !!
J'en profite pour vous poser quelques questions techniques :
- J'ai compris qu'avec la réglementation des interrupteurs différentiels on pouvait appliquer la règle de l'amont et de l'aval (décrite dans le lien cité plus haut). Chez moi l'intensité du disjoncteur abonné est de 60A.
La règle de l'amont est donc respectée pour l'ID 1 et l'ID 4 , dans ce cas on se fiche de la règle de l'aval ? C'est bien amont OU aval à respecter ? (ce qui expliquerait que la somme des intensités des disjoncteurs aval pour ID1 et ID4 soit supérieure à l'intensité des ID).
- Je n'arrive pas à calculer la somme des disjoncteurs aval pour :
o ID1 : Il est inscrit µ16A pour les télérupteurs 8 et 9, faut-il compter 0,016A par télérupteur ?
o ID3 : Je ne sais pas à quoi correspond le disjoncteur 7 bleu, il y a un symbole que je ne connais pas sur le disjoncteur (j'ai mis une photo zoomée), mais aucun étiquetage au-dessus, il est inscrit C10 dessus dans ce cas si je compte 5 ou 10A pour ce disjoncteur j'arrive à un total aval de 44 à 49A, donc règle de l'aval non respectée ET  règle de l'amont non plus car protégé par un ID de 40A ?
o On voit sur le zoom de la photo du disjoncteur 7 qu'il est relié par un pontage de fils et non par un peigne horizontal…une explication ?
o   A quoi correspond l'élément 8 bleu selon vous ?
o ID 4 : Les disjoncteurs 6 et 7 orange n'étant pas étiquetés, je ne sais pas si dois compter les valeurs totales pour chacun d'eux ou ½…mais la règle de l'amont étant respectée peut-être cela n'a-t-il pas d'importance ?
o Tous les interrupteurs différentiels semblent raccordés à la phase et au neutre du tableau mais je ne vois pas ce raccord sur l'ID 4 (photo en bas à gauche)…est-ce normal ?
Encore un immense merci pour votre aide,
Un novice en électricité.
Dept : Sarthe
S'agissant de circuit extérieurs, l'option 2 est très nettement la meilleure.
Il suffit de vous raccorder en 10² sur les bornes du bas du peigne vertical qui semblent libres
Pour vos question
1/ C'est bien OU donc pas de problème pour les ID 63A
A noter que cette règle n'existe que depuis 2015 et que la norme n'est pas rétroactive
2/ On compte les disjoncteurs, pas les télérupteurs
3/ Il n'y a aucun symbole
Vu la nature des circuits, pas essentiel si la règle aval n'est pas respectée
4/ Une sonette
5/ On s'en fiche vu que la règle amont est respectée
6/ La liaison se fait via le peigne
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Pour vos question
4/ Une sonette
Super clair et efficace !
Merci beaucoup Carminas !
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h57
