Distance maximal entre chaudière et ballon ECS Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 195 fois
Env. 50 message Var
Je vais faire changer mon system de chauffage et d'ECS qui sont actuellement très gourment car radiateurs électriques et un ballon ECS électrique de 300L !
Je vais les changer par une PAC air/eau qui fera les deux : chauffage + l’ECS (ballon).
Mon souci est la distance entre la nouvelle PAC air/eau et mes salles de bains et la cuisine, qui est d'environ 13m au maxi.
Habituellement on installe le ballon ECS juste a cote de la chaudière (dans mon cas une PAC) de production.
Mais je voudrais savoir si on peut installer le ballon ECS beaucoup plus loin pour qu’il soit le plus prêt de l'utilisation (SDB/cuisine).
Donc au lieu d'attendre un certain temps pour que mon eau chaude arrive elle sera chaude presque instantanément car à proximité.
Bien entendu en contre partie pour que l’ECS soit chauffée elle devra parcourir un plus long chemin entre le ballon et la pompe à chaleur, cela est-il un problème ?
Je compte bien sûr isoler les tuyaux entre la PAC et le ballon
Merci pour vos réponses
Dept : Var
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Je viens de répondre pour la distance et perte d'eau au robinet
0.13L au ml soit 1.69 L pour toi
Tu laisses couler tes 1.69 L qui va sortir froide et tu laisseras faire l'eau chaude qui va arriver pour arriver a la bonne température.
Regarde mon plan
sdb a 12 m evier a 2m du chauffe eau
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 50 message Var
Merci W36xb2w pour cette reponse rapide.
Oui il ne faut "que" ~2L (et le volume d'eau n'est pas un problem, j'ai un forage;)) pour obtenir l'eau chaude mais cela est "beaucoup" de temps (>30s)  pour obtenir l'eau chaude quand c'est le robinet de la cuisine ou des lavabos. Donc le plus pret est le ballon le mieux
Donc est il possible d'installer le ballon loing de la chaudiere?
w36xb2w a écrit:Bonjour
Regarde mon plan
Dept : Var
Env. 50 message Var
lol, je viens de recalculer les distances et je vais avoir une douche a 28m de la chaudiere et donc du ballon s'il est a cote.
en le deplacant je pourais couper cette distance par deux!
Bola a écrit:Merci W36xb2w pour cette reponse rapide.
Regarde mon plan
Dept : Var
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 18h55
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
