Quel matériaux pour mon auto-construction de pergola?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour Chacune et Chacun d'entre vous.
Je souhaite construire une Pergola pour abriter une terrasse et surtout deux grandes baies vitrées exposées plein Sud.
Pour ce faire et conte-tenu de la taille  6X6 je ne sais pas avec quel matériaux la concevoir?
Vous qui avez sans doute plus l'habitude ou un retour d'expérience afin de me conseiller, s'il vous plaît.
Petites questions:
- En quel matériaux pour faire la structure Fer ou Bois. Je penche pour le Fer mais j'hésite pour les dimensions surtout pour le poteau?
- Je souhaite fixer la structure sur la maison (ossature bois) mais je ne sais pas si je doit le fixer sur le bardage ou sous le bardage.
Merci pour vos retours.
Dept : Dordogne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
6 m de portée oups.
En acier mais tu dois établir un calcule des charges ,neige, vent et soulèvement etc...
Lorsque j'ai demandé en 4.5 aluminium un seul a répondu les autres se sont sauvés.
Il a renforcé avec des tubes d'acier l'intérieur des tubes aluminium.
Ma nouvelle maison c'est 3.8
Ca y est les stores sont posés
Pose terminée manque les stores électriques
En court de pose
De : Conflans En Jarnisy (54)
6m de portée c'est énorme ... la fixation se fera par dessus le bardage en allant chercher évidemment les éléments structurels de la maisons toutefois, vu le poids intrinsèque de la pergola ajouté, vérifiez bien si ce surpoids pourra être encaissé par la structure.
Je vois difficilement une réalisation en bois car pour de telles portées, aux intempéries, les sections correspondantes risquent d'être très compliquées à trouver ... de plus tout dépend ce que vous comptez mettre en couverture.
De : Sain Bel (69)
Tout dépend de ce que vous comptez mettre en toiture de votre pergola.
Si vous mettez du vitrage renforcé + store par dessus ça va peser très lourd et il y aura la prise aux vent + calcul de charge de neige.
Si vous accrochez quelques plantes grimpantes pour avoir de l'ombre l'été il n'y aura que le poids de la structure à comptabiliser.
Des stores latéraux sont prévus également ?
Salut w36xb2w,
Ta maison semble récente.
Cela ne remet pas en cause la garantie décennale du maçon qui a réalisé cette maison, d'être venu fixer une muralière sur un mur porteur pour y fixer cette pergola ?
Si dans le futur une fissure sur ce mur apparaissait, le maçon aura bon dos de dire que c'est plus son problème et que c'est la pergola qui est la cause de la fissure...
Mais bon, il semble que la muralière soit au niveau du chaînage de la maison, donc dans béton.
JC
Bonjour JCdu26
C'est fixé sur le chainage comme sur mon ancienne maison.
le nombre de fixation est aussi conséquent tous les 60 cm.
En court de pose
Merci pour vos retours!
Pour répondre:
Il n'y aura juste une toile tendu pour le soleil qui sera placée en période de grand soleil.
Pour la décennale c'est une autoconstruction.
Je pense en effet que le bois ne sera pas approprié dans ce cas (sinon trop grosse section) mais quel section pour de la poutrelle fer?
Le seul élément que je redoute est le vent car bien exposé mais la seule portance sera la structure elle même (poteau, la longueur et la largeur) certainement je réaliserai un renfort à l'angle du poteau (désolé pour le croquis simpliste et non équilibré):
Merci de me donner vos impressions!
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h48
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
