Petits détails de livraison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.452 fois
Env. 30 message Gard
Je devais réceptionner ma maison ce soir (voir https://www.forumconstruire.com/construire/topic-41951.php) mais ce ne serra finalement pas le cas.
J'en profite donc pour poser les quelques questions qui me restent sur "le bout du calepin" sur ce qui est susceptible de constituer des réserves ou pas :
- Le constructeur à cassé 10 des 35 sapins que j'ai planté le mois dernier en limite de propriété (1m20) lorsqu'il à passé un "coup de lame"' sur le terrain. Il me dit que "le terrain doit être dégagé" et que donc il n'est pas responsable. Il y a au moins 8m entre la bâtisse et les arbres et je ne les ai planté qu'après l'achèvement des cloisons. Rien ne délimite sur le terrain la zone de construction.
-Dans la salle de bain, 2 interrupteurs montés l'un à coté de l'autre sont décalés de 5mm, ce qui est horible. Réponse : rien à faire pour 5 mm
-La terrasse, dont le contrat dit qu'elle reste '"en béton brut" (je pense faire le carrelage plus tard), présente une fausse pente (toute l'eau est ramenée vers l'intérieur. Après les orage d'aujourd'hui, il y avait 2 cm d'eau dans les coins. Réponse : "c'est normal, c'est le carrelage qui doit imposer la pente". Je suis pas loin de lui donner raison mais je voudrais être sur, puisqu'il m'y pousse.
-Le chauffe eau (300l) est juste posé par terre. Il refuse que le fixer car "ce n'est pas utile". Il me semble au contraire que cette grosse masse verticale pourrait se renverser sur mes enfants et que la fixation au sol ou au mur doit être obligatoire. Qui à raison ?
Merci d'avance pour vos avis et informations.
Mais comment construire une maison sans connaitre forumconstruire.com et ses excellents contributeurs ?
De : Gard
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Les réserves concernent les défauts et non conformités apparents; donc à priori pas les arbres.
les points 2/3/4, sont des réserves; pour le 5 je ne connais pas les normes, mais il semble assez évident que le chauffe eau doit être fixé (vous pourriez poser la question dans le forum: "la technique vous échappe").
De : Cannes (6)
pour le point 1, il reconnait qu'il est coupable donc il doit t'indemniser d'une manière ou d'une autre. le terrain doit être dégagé mais cela ne l'autorise pas à saccager
pour les points 2 et 3 ce sont des réserves et celle concernant la terrasse pourrait peut êter amener d'autre désagréments. tu peux lui rétorquer que tu ne prévois pas d'autre revêtement sur cette terrasse et donc rien d'autre n'imposera la pente. il est trop nul pour faire du bon boulot mais en revanche, il a de la répartie
pour le chauffe eau, je pense qu'elle doit être sur trépied mais j'ignore si c'est une obligation.
De : Sur Le Forum (77)
Il aurait-il un pro pour confirmer l'histoire de la terrasse (qui est finalement le plus gros morceaux) ?
Pour les arbres, quelle forme pourrait prendre le dédommagement ? Si je ne le met pas dans les réserves, comment faire pression ?
De : Gard
Env. 1000 message Marsilly (85)
jeanuel a écrit:Il aurait-il un pro pour confirmer l'histoire de la terrasse (qui est finalement le plus gros morceaux) ?
Déduisez le prix des sapins de ce que vous lui devez. Mettez le en demeure de réparer les dégâts qu il a causés sur les plantations.
De : Marsilly (85)
Un chauffe eau est obligatoirement fixé au mur dans sa partie supérieure s'il repose sur un trépied.
Voir la notice du fabricant.
Pour la garantie, le chauffe eau doit être installé selon cette notice.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pour la terrasse, le carrelage fait parti des travaux réservés. Il est donc "prévu" mais à ma charge. Quelqu'un à-t-il des infos (DTU) conernant la pente maximale d'une surface en béton brut destiné à être carrelée ?
Ce point n'est pas un détail car en cas d'orage, je vais être em..erdé tant que le carrelage ne serra pas fait...
Merci d'avance.
De : Gard
