Terrasse de 43m2 en composite, dalle ou plot ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 143 fois
Env. 20 message Brest (29)
Nous souhaitons faire une terrasse de 43 m2 en bois composite. On nous propose seize plots en béton puis lambourde et ensuite les lames composite. On nous demande entre 11000 et 12000 euros, cela me semble extrêmement cher.
1 :  Qu'en pensez vous ?
2 : est ce qu'une dalle béton serait mieux que des plots ?
3 : une dalle coûterait elle moins cher que les plots ?
et enfin, 4 : qu'est ce qui est le mieux, dalle ou plots béton ?
merci pour vos conseils
De : Brest (29)
Env. 20000 message Drome
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
tintamarre a écrit:Nous souhaitons faire une terrasse de 43 m2 en bois composite. On nous propose seize plots en béton puis lambourde et ensuite les lames composite. On nous demande entre 11000 et 12000 euros, cela me semble extrêmement cher.
il faudrait avoir le détail de cette proposition avec un plan dimensionnel
car 16 plots pour 43m2, c'est peu. Cela veut donc dire que les lambourdes sont de dimensions relativement conséquentes. A mon avis, il doit y avoir double lambourdage, c'est à dire des solives conséquentes, puis des lambourdes par dessus, et enfin les lames.
Il faut demander l'essence du bois : par exemple pin traité autoclave classe 4
il faut exiger la marque et le modèle des lames composites
Un dalle béton, c'est toujours mieux que des plots..., mais si les plots sont réalisés correctement, c'est à dire avec leur fondation dans le sol dur, c'est très bien aussi.
de toutes façons, si ton choix est d'avoir des lames composites, il te faudra obligatoirement des plots.
Donc soit plots posés sur dalle béton, soit plots posés et/ou ancrés dans le sol.
Pour des lames composites, plots sur dalle béton est le plus simple à mettre en oeuvre.
Les dalles béton sur plots sont actuellement à la mode...
JC
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
