Quel RAL porte d'entrée ALU atelier Leroy Merlin
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Var
Bonjour, je viens de remplacer ma porte d'entrée par la Porte d'entrée Alu Atelier Premium H.215 x l.90 cm gris anthracite de chez Leroy Merlin.
Je dois repeindre les volets ou les remplacer et souhaiterais connaître le RAL correspondant au gris anthracite.
Quelqu'un aurait-il une réponse ?
Merci pour votre aide.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Env. 90 message Charente Maritime
Le plus courant est le "RAL 7016" pour le gris anthracite.
Cordialement.
Bernard
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Exact le gris anthracite est le RAL 7016, mais à vérifier quand même auprès de LM, parfois il y a de fausses appellations qui ne correspondent pas au RAL
Dept : Ain
Env. 10 message Var
Merci pour vos réponses !!!
gilles2776 a écrit:Exact le gris anthracite est le RAL 7016, mais à vérifier quand même auprès de LM, parfois il y a de fausses appellations qui ne correspondent pas au RAL
Dept : Var
Env. 10 message Var
Bonjour, merci !
Je vais essayer d'avoir confirmation de la part de LM mais très compliqué d'avoir qq de compétant par téléphone, et encore faut il arrivé à les joindre.
Encore merci.
bernard_17 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Bernard
Dept : Var
Env. 10 message Var
Bonjour, merci !
Je vais essayer d'avoir confirmation de la part de LM mais très compliqué d'avoir qq de compétant par téléphone, et encore faut-il arriver à les joindre.
Encore merci.
Cordialement.
Bernard
Dept : Var
En fait, ce type de porte vendue chez LM, ce sont plus ou moins leurs marques, bien souvent fabriquées à l'étranger comme au Portugal.
ils ne se mouillent pas sur la mention de la teinte RAL 7016, car ce type de revêtement en peinture thermodurcissable fabriqué à l'étranger et donc peint dans ces mêmes pays avec des peintures de fabricants beaucoup moins chères que des Français (Ex : Akzo Nobel) et il peut y avoir des écarts de teintes par rapport au RAL officiel, certainement suite à des réclamations clients, donc l'appellation "gris anthracite" les couvrent de toutes éventualités.
Cependant, ce que tu peux faire c'est te procurer soit un nuancier RAL, soit un échantillon peinture intitulé officiellement "RAL 7016" et tu le compares avec ta porte, mais en soi si même un léger écart de teinte, il ne sera vraiment pas visible puisque, ce n'est pas pour une retouche ou faire quelque chose bord à bord de l'existant, mais pour tes volets qui sont à une certaine distance, donc dans la globalité de l'ensemble, tu n'y verra que du feu...
Dept : Ain
C’est pourquoi j’ai dis « le plus courant «
Cordialement.
Bernard.
Env. 10 message Var
Merci Gilles2776, pour ces précisions.
C'est en effet ce que je pensais faire, les 2 gris anthracite ne seront pas vraiment à côté donc comme tu le dis on ne verra certainement pas la différence.
Merci pour ton aide.
Bonne soiree
gilles2776 a écrit:En fait, ce type de porte vendue chez LM, ce sont plus ou moins leurs marques, bien souvent fabriquées à l'étranger comme au Portugal.
Dept : Var
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
