Chape isolée: ordre d'exécution Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 230 fois
couches chape isolée: quel ordre? (en partant du plus profond)
dalle brute, isolant, tuyaux, chape (4 votes)
 100%
dalle brute, tuyaux eau sanitaire/elec, isolant, chape (0 vote)
 0%
dalle brute, isolant intégrant les tuyaux, chape (0 vote)
 0%
4 participants
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Notre maison est en cours de construction (voir récit dans ma signature).
Le constructeur ne s'occupe que du hors eau / hors air.
Le reste sera à notre charge.
Nous sommes en isolation par l'intérieur.
Le vide sanitaire de 80cm est sur radier.
La dalle du RDC repose sur des hourdis plastique.
Le constructeur a réservé 20cm entre la dalle brute et le sol fini.
Je me pose la question sur la position des tuyaux gainés (eau courante froid/chaud en multicouche et électricité, pas de chauffage par le sol).
Selon votre expérience, faut il mieux mettre (et pourquoi):
- ces tuyaux sous l'isolant (j'ai vu des ouvrier faire des saignées dans l'isolant pour pouvoir recouvrir les tuyaux, tout en restant parfaitement plan)
- ces tuyaux dans l'isolant (j'ai vu qu'il en existait nervuré pour y insérer les tuyaux)
- ces tuyaux par dessus l'isolant, avec une chape plus épaisse
Personnellement, j'opterais pour cette 3ème solution... avoir des tuyaux toujours à température ambiante et à l’abri du froid montant du VS... et éventuellement ressentir la chaleur rayonner
je vous remercie par avance de vos retour.
PS: je ne savais pas où catégoriser ma question étant donné qu'elle touche plusieurs catégories (maçonnerie, plomberie, isolation)
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Sujet résolu !
Env. 200 message Haute Savoie
20 cm de réservation si vous n'avez pas de plancher chauffant c'est bien, peut-être même un peu haut.
A votre place, je poserais toutes les canalisations sanitaire + élec. sur la dalle brute. Vous faites venir une entreprise pour vous projeter une mousse isolante au sol sur 14 cm. Par dessus couler une chape liquide de 4 cm. Puis il vous reste 2 cm de hauteur pour mettre votre carrelage.
J'ai oublié de préciser que, étant donné tous les imprévus liées aux cavités découvertes, notre budget est très serré.
On partait sur au moins 7cm de polyuréthane + chape de 8cm
Vous êtes sûr que le m3 de chape coûte moins cher que le m3 de polyuréthane ?
En tout cas vous arrivez à 15 cm d'épaisseur, cela risque de vous laisser une petite marche sur toutes vos portes et portes fenêtres. Peut-être sur l'escalier aussi s'il est déjà construit.
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Pour la mousse projetée le surcout de PU projetée pour 4cm de plus est négligeable, de mémoire 400 euros ici pour 70m2 au sol.
mrgreth a écrit:J'ai oublié de préciser que, étant donné tous les imprévus liées aux cavités découvertes, notre budget est très serré.
Dept : Haute Savoie
john8854 a écrit:Vous êtes sûr que le m3 de chape coûte moins cher que le m3 de polyuréthane ?
ouhla non je ne suis pas sûr.
c'est la technique qui est utilisée par le constructeur si on lui confie le 2nd œuvre.
Je pars du principe que si un constructeur utilise cette technique sur 40 maisons par an, c'est que le rapport qualité prix est intéressant.
Je n'ai strictement aucune expérience et aucun recul sur les différentes techniques pour faire une chape isolée... je reste ouvert donc à toute autre méthode alternative...
J'apportais cette précision pour écarter les méthode onéreusement efficace.
Decks a écrit:Bonjour
Je ne connaissais pas cette technique de PU projetée... je vais me renseigner...
A voir aussi les prix en île-de-France...
édit: enfin, quand je vois la technique, je connaissais pour les murs et les combles... mais pas pour le sol sous une chape
Je viens de jeter un oeil à mes devis, donc 6€ ht pour +4cm de mousse PU projetée.
En comparant cela revenait au même de faire chape de ragréage pour les tuyaux puis dalle de PU de 10cm que faire directement 10cm de PU projeté.
ça permet de gagner le temps de séchage de la chape.
Et c'est la même boite qui fait le PU et la chape liquide.
C'est les prix ici sur la Haute Savoie, pas réputé pour être bon marché.
Dept : Haute Savoie
Decks a écrit:Bonjour,
Je viens de vérifier rapidement.
Le coût moyen estimé est de 10€/m² de matériaux + 10€/m² de main d’œuvre... Soit environ 20€/m² de mousse PU projetée sur sol.
Alors que les plaques PU de 7cm tourne autour de 15€/m²
J'ai rajouté un sondage à ce sujet pour une plus grande facilité de lecture
C'est quoi la différence entre les deux premières propositions ?
Salut si tu n'as pas de plancher chauffant je prendrai la 3eme solution..isolant en plaques 12cm..tubes divers dans chape de 6cm , reste 2cm pour le carrelage. Attention éviter les croisements de tube passez l élec en premier et si besoin de croiser faite une saignée dans l isolant pour que la plomberie et ou le chauffage soit bien plan.attention aussi a bien mette une bande périphérique avant la chappe.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour.
Normalement pas de passage de gaine dans chape sauf PC....
Dept : Haute Savoie
Decks a écrit:Bonjour.
Decks, j'ai souvent vu cette phrase effectivement...
mais sais-tu pourquoi?
Oui j'ai dit une boulette il faudrait un ravoirage.
De ce que j'ai lu et compris le dtu interdit la gaine dans la chape de finition, sauf PC
Dept : Haute Savoie
Si j'ai bien compris:
- dalle brute, ravoirage (contenant la distribution), isolation, chape de finition, revêtement
ou
- dalle brute, PU projetée (contenant la distribution), chape de finition, revêtement
Oui c'est ça. Du coup ravoirage + isolant revient au même tarif que isolant projeté mais avec gain de temps
Dept : Haute Savoie
Le dosage du béton
Le dosage du béton
