Cuisine Armony - colonne lave-vaisselle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 283 fois
Env. 10 message Rhone
Nous sommes sur le point de finaliser les plans de notre cuisine Armony (dans une construction). Malheureusement, notre cuisiniste vient de nous apprendre qu'il y a avait un souci avec un de nos choix :
- Il s'agit d'une cuisine Kappa, noir mat, gorges.
- Nous souhaitions mettre le lave vaisselle à hauteur.
Le cuisiniste nous dit que la colonne qui contiendra le lave-vaisselle doit être plus grande (650) et se composera de 2 panneaux latéraux de 22 (ce qui ne nous permet donc pas d'accéder à la gorge pour ouvrir les meubles en haut et en bas du lave-vaisselle. Ni le lave-vaisselle d'ailleurs).
Il nous a donc imposé le placard et le tiroir en push, et demandé de choisir un LV push également. Ou bien de mettre des poignées (sur une cuisine qui n'en comporte donc aucune).
Je ne suis pas fan du système de push, et lui m'affirme qu'il n'est pas possible de mettre à LV à hauteur avec des gorges.
Je souhaitais donc savoir si certaines personnes se sont déjà retrouvées dans ce cas, et s'il était bien possible de mettre un LV à hauteur, en l'ouvrant, lui et les meubles de la colonne, avec une gorge.
Merci d'avance,
Magali
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Un LV encastrable fait 600 mm de façade ajoutée, il a donc raison, c'est pour ça et autres raisons que je ne met pas de LV en hauteur mais au sol.
Il lui faut donc une colonne sur mesure etc...
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse.
N'est-il pas possible, alors, de mettre une gorge verticale ? De façon à ouvrir le LV et le placard au dessus ?
Voici une cuisine Armony sur laquelle j'ai l'impression que le LV est en hauteur, sans pour autant connaître les détails.
Personne pour me répondre ?
Mag771986 a écrit:Merci pour votre réponse.
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Il est bien évidemment possible de mettre un LV en hauteur sans qu'il soit en push.
Il faut une gorge horizontale au dessus de l'appareil.
Sur l'armoire en 65 et le tiroir du dessous en tip-on il n'y a pas le choix.
C'est un problème de concepteur (techniquement léger) ou de marque (gamme trop courte).
Il serait donc possible de mettre une gorge horizontale pour le lave vaisselle. Celle-ci ne pourrait pas servir pour la placard du dessus?
Ok pour le tiroir du dessous, c'était clair depuis le début. Je doutais néanmoins pour le reste, puisque le cuisiniste vient de se réveiller pour nous dire que tout devait être en push... au moment de réaliser les plans définitifs.
Mag771986
La gorge au dessus du LV doit être en U (la meme que celle du milieu pour kes meubles bas) pour ouvrir le LV en dessous et le meuble au dessus. Pas sûr que ça existe en standard chez Armony, leur gamme est courte, mais elle est réalisable en sur-mesure.
Ok. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Je poserai tt de même la question pour la gorge en U.
repus31 a écrit:Mag771986
Mag771986
Pour vous faire gagner du temps, dites lui de prendre:
- un tiroir pour LV en Tip-on.
- La porte du LV
- Du panneau pour caller le LV
- Un profil en U ou profil intermédiaire
- Un caisson exemple 56 cm de haut sans façade
- Une façade de 58 cm de haut
Il doit poser le LV sur le tiroir. La façade du LV dépasse vers le haut. La même chose que quand il est sous le pan de travail.
Il doit fabriquer un caisson pour compenser l'épaisseur du profil ainsi que le vide entre le profil et le LV.
Il pose le caisson dessus et y assemble la porte commander sur-mesure en la laissant dépasser de 2 cm vers le bas. Elle passera devant le profil et on pourra l'ouvrir en l'attrapant par dessous.
Bien sûr tous ça entre les deux joues.
Tout est ok, le cuisiniste m'a recontactée : le placard du haut ainsi que le LV ne seront pas en push. Seul le tiroir le sera. Cela nous convient.
Je vous remercie pour vos conseils et votre temps.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 10h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
