Votre avis plan rez de chaussée maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 327 fois
Je souhaitais avoir vos avis sur le premier plan que nous avons effectué avec notre constructeur.
 Première remarque, sera-t-il possible d'intégrer un dressing dans la chambre 1 avec une surface de 10.31 m2 ?
 La salle d'eau avec une douche italienne de 2.77 m2 ne sera-t-elle pas trop petite ?
 Les WC sont-ils bien placés ?
Merci pour vos retours,
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, Pourquoi tous ces décrochements, ça fait la même maçonnerie pour se priver de la place. Et la maison on la construit pour y habiter, et moins pour faire joli pour les voisins. En plus de nos jours, on ne construit plus des maisons, mais des cubes, alors.... Les constructeurs privilégient le tape à l'oeil plus que le confort intérieur.
Le WC certes il est facilement accessible, mais il est direct dans la salle à manger...
Pour le dressing de la chambre, je verrais plus un grand placard, mais il est difficile à caser. On pourrait peut-être aussi exploiter le dessous de l'escalier.
Parfois, il vaut mieux aller voir un architecte, ça ne revient pas plus cher. Mais là aussi, il faut lui inculquer que vous voulez privilégier le côté pratique et surtout le confort intérieur, et éviter les décrochements qui diminuent la surface pour la même surface de maçonnerie.
Et aussi, surélevez là un peu, elle sera plus saine. Les maçons ont la facheuse habitude de construire les maisons "au raz des pâquerettes", c'est tout juste si elles ne sont pas enterrées. Faites là tenir un peu hors sol, quitte à faire un peu de remblai au niveau de la terrasse.
Photographe Env. 100 message Tarn Et Garonne
Bonjour ringu,
Je rejoins Larzac sur toutes les remarques pertinentes qu'ils a énumérées.
Je rajouterai, absence de placard à l'entrée qui pour moi est juste indispensable, le garage trop étroit (je vous conseille 3 mètres minimum).
Après il est dommage de ne pas nous mettre le plan de masse avec l'implantation de la maison et son orientation pour pouvoir le projet dans son ensemble.
Voila un petit plan modifié vite fait.
Dept : Tarn Et Garonne
Le rez et l'étage fonctionnant ensemble, il faut nous montrer ce dernier aussi, ainsi que l'orientation de la maison et un plan de masse afin d'avoir des réponses pertinentes.
Si par dressing vous entendez autre chose qu'un linéaire de placards, la réponse est non. Je doute qu'on puisse mettre des placards de 60cm de profondeur dans la solution proposée parToto&Juju(pardon Toto&Juju Smile) et le wc serait encore plus convivial, sans parler de la longueur de l'escalier, qui me semble nettement trop court à vue de nez et dont le départ se bat avec la porte d'entrée. Je trouve toujours ça détestable et on le voit dans tellement de plans!
La sdo me semble suffisante.
Non, le wc n'est pas bien placé.
Un porche de cette profondeur ne sert à rien, même esthétiquement ça ne le fera pas. D'autant qu'il n'y a pas d'entrée.
J'aurais aligné le décroché du salon sur la poutre dans le wc pour donner plus de profondeur à ce dernier.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Que de recoins.
Un garage de 3000 agglo 200= 2800 max de largeur tu n'y penses pas.
Si tu rajoutes de l'isolation ce sera encore bien plus étroit.
A priori il fait 5.1 m de long presque comme le mien qui fait 5m car je ne pouvais pas faire plus long.vérifies si ton véhicule entre.
Mon Captur hors retro fait plus de 2 m.
J'ai 3.7 m de large c'est correct.
Pour le wc je le placerais coté garage au droit de la SDB, porte invisible du salon, évacuation et alimentation presque toute concentrées sur la colonne montante( cellier, sdb, cuisine, wc)
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Je n'ai pas compris? En dessus de la sdo, dans la cuisine?
w36xb2wPardon, mais je n'ai toujours pas compris et ce ne sont pas vos divers propres plans  qui vont aider Biggrin
Vous l'auriez mis là, le wc?
Sinon, il y a beaucoup de portes dans ce cellier, ça ne laisse que peu de place pour les rangements
Oui
mon plan ne doit te servir que pour avoir une idée des dimensions des pièces ouverture des portes ameublement possible etc..
je ne détient pas la science infuse mais je me suis inspiré de mon ancienne maison, appartement et les 7 maison construites de mes 3 enfants pour éviter tout désappointement futur car j'ai 79 ans et plus l'age pour encore recommencer.
Mon cellier en photo plein comme une oeuf mais il y a tout.
Fils a linges dans le cellier pour l'hiver.
Agencement
Etagères fabrication par mes soins
Membre utile Env. 600 message Tarn Et Garonne
Un wc dans la cuisine W00t On peut aussi l'intégrer directement dans les éléments  :
Ok pour la plaisanterie.
Merci pour ces retours et les modifications du plan.
Voilà l'étage :
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 18h01
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
