Bloggeur Env. 60 message Isere
Je voudrais déplacer la position de mon filtre à sable de 1 mètre de chaque côté afin de pouvoir placer des haies végétales à 3 mètre de celui-ci.
Le permis est déposé en mairie (du moins re-déposé car il est a été refusé une première fois pour le positionnement du garage) et l'assainissement à été validé par le spank.
Pensez-vous que ce soit possible de le déplacer ou c'est trop tard?
Sinon si les arbuste sont à a 2 mètre du filtre pensez vous que ce soit gênant? je penses que oui vu que c'est déconseillé mais dans le doute...
vous pouvez voir sur la photo en surbrillance c'est ce que j'aimerais et les trait plus pale c'est l'emplacement prévu actuellement.
Merci d'avance !
Dept : Isere
Env. 700 message Hautes Pyrenees
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Nous n'avons pas respecté le positionnement de notre filtre compact au cm près. (décalé d'1m)
Le spanc est passé et n'a rien dit.
Tant que les minimas règlementaire sont respectés (distance voisin et construction), je ne vois pas ce qu'on pourrait vous reprocher....
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 300 message Aisne
Pour répondre à votre principale question : non, le déplacement du filtre de 1 m ne pose pas de problème dans la mesure où il reste dans la même zone, où les tests de perméabilité ont été réalisés.
J'ai également 2 petites remarques/suggestions :
- si vous avez vraiment peur pour les racines (selon la variété d'arbuste et son développement, les racines peuvent aller plus loin que 3 m, d'autant plus en période sèche alors que le système d'ANC va apporter de l'humidité en permanence), il est possible de mettre une membrane anti-racine sur les 2 faces les plus exposées.
- le dimensionnement du filtre ne me paraît pas cohérent avec celui de la fosse toutes eaux... Combien la maison comporte t-elle de pièces principales ? Selon la fosse je suis tenté de dire 6 mais le filtre est dimensionné pour 5. Si c'est réellement 5, ce n'est pas grave, vous aurez des vidange moins fréquentes. Par contre si vous avez 6 pièces, il manque 5 m² au filtre.
PS : votre modification est même plus cohérente que la proposition précédente car normalement le filtre à une largueur fixe de 5m, ce qui ne semble pas être le cas sur la 1ere version.
Dept : Aisne
Merci beaucoup pour vos réponses !
La maison comporte bien 5 pièces , super pour la membrane, je vais regarder si ce n'est pas hors de prix j'en mettrais bien volontiers !
Dept : Isere
Nagase a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses !
Le principal c'est que le dimensionnement du traitement soit bon. Et comme je l'ai dis précédemment, une fosse de 4 m3 sera un poil plus cher à l'achat mais si cela permet de gagner un an de fréquence de vidange, l'investissement sera vite rentabilisé.
Concernant les membranes anti racine, il faut compter entre 50 et 150€ selon les dimensions et le grammage. Le filtre ayant une profondeur minimale de 1,10 m, il parait opportun de prendre une largeur de 1m minimum
Dept : Aisne
Decks a écrit:Bonjour,
 Bonjour Decks,
Vous êtes dans un cas encore différent dans le sens une il s'agit d'une filière drainée. En réalité, vous pouvez la mettre où bon vous semble, sans craindre un refus du SPANC (hormis pour la partie dispersion le cas échéant). Alors que dans le cas d'une filière non drainé (tranchée, filtre à sable vertical non drainé, tertre d'infiltration) et également les zones de dispersion pour les filières drainées, il faut rester au plus près de la zone où les tests de perméabilité ont été réalisés pour être sûr que le dimensionnement correspond.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
je vais aller à contre-sens de mes collègues.
Sur le principe vous êtes titulaire d'un arrêté de permis de construire sur lequel vous avez implanté les différents éléments qui vont comprendre votre habitation.
Par conséquent votre permis de construire a arrêté un plan de masse sur lequel vous avez précis" la position de l'ANC.
Dans le fond cela signifie que vous devriez installer l'assainissement (fosse, filtre ...) tel que mentionné sur le plan de masse, sinon vous n'êtes plus conforme à votre permis de construire.
Dans la logique, déplacer d'un mètre le filtre n'entrainera pas de problème particulier, le SPANC ne mesurant pas au  cm près. Par contre décider du déplacement complet de la filière peut avoir des conséquences suivant les SPANC et les services urbanismes.
Enfin même si vous souhaitez implanter une filière drainée (type filtre à sable ou filière agréée) sur votre terrain, son emplacement aura une importance. En effet de nombreux terrains peuvent avoir des contraintes pédologiques importantes (présence de nappes temporaires, affleurement rocheux ou sous-jacents au niveau fini ...).
Donc si le SPANC a validé une position sur un plan de masse, même en dehors de toute démarche d'urbanisme, il devra en principe vérifier que vous avez bien respecté l'emplacement d'origine.
Dept : Hautes Pyrenees
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
