Câble point lumineux sans passer par tableau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 156 fois
Env. 200 message Ain
Etant complètement novice en électricité je souhaite faire tout le travail de distribution de gaines et confier le tableau à un électricien.
Je viens de faire les prises de courant et les points lumineux.
Pour les pl j'ai tiré un câble du tableau vers chaque pl (en réalisant des pontages) et un câble du pl vers l'interrupteur.
Une électricien me dit que tous les interrupteurs doivent aller au tableau !!!
Pourriez vous m'orienter ?
Dept : Ain
Il y a plein de manières de faire
La votre est bonne également, même si elle impose des connexions dans le boitier DCL ce qui n'est pas toujours simple
Etes vous certain de trouver un électricien qui n'accepte de faire que le tableau ?
Sachant qu'une fois que vous avez fait tout le reste, le tableau, c'est le plus simple.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
Merci pour votre retour
Effectivement j'ai un électricien qui pourra le faire....
J'aurai pu tout faire faire mais là pour un Pool housse (35m2) je vais faire tout les corps de métier pour ma culture personnelle sans trop d'implication physique.
Dept : Ain
J'ai un pl extérieur pour lequel j'ai tiré une alimentation.
Je n'ai plus accès au pl (placo jointe) pour passer mon interupteur...
Comment procéder dans ces cas là svp ?
Dept : Ain
Un petit dessin ou une photo ?
Carminas
Dept : Cantal
C'est juste une gaine avec 3 fils.
Je peux y accéder à l'extérieur là où il y aura le futur pl.
Je peux y accéder à l'intérieur la gaine va vers le tableau.
Dept : Ain
Si vous pouvez accéder à chaque extrémité, du coup je ne comprend pas votre question
Pour mettre un interrupteur il faudra tirer une gaine qui partira, soit du tableau, soit du PL, sauf si vous savez percer au bon endroit sur le chemin de la gaine actuelle.
Si tout cela n'est pas possible, il vous restera la solution de l'inter sans fil avec un récepteur placé à un endroit pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
Justement j'ai plaqué la partie Où il y a le pl et je ne peux pas y avoir accès facilement.
Dept : Ain
Donc d'après vous il est possible de tirer un interrupteur en envoyant une gaine du tableau à l'interrupteur si j'ai bien compris ?
Dans l'affirmative pourriez-vous m'indiquer comment faire les branchements électriques svp.
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h08
