Prises et éclairage dans une cuisine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai quelques questions puisque je compte refaire ma cuisine (c'est pour vendre donc je ne veux pas non plus faire quelque chose de trop compliqué).
Voici le projet que je compte réalisé :
Tout d'abord, actuellement j'ai une prise qui arrive au niveau de la référence 1. Elle sera dans ce projet derrière une colonne (c'était dèjà presque le cas actuellement). je comptais mettre un boitier de dérivation et essayer de faire passer les cables au dessus des meubles haut. Sauf que c'est un mur en placo et de l'isolant (comme du polystyrène ) ce qui laisse très peu de place pour passer une gaine. J'ai donc imaginé de faire un trou dans la colonne (au niveau de la prise) et faire passer un cable RO2V qui va faire le vide sanitaire du meuble. Ainsi, je pourrais faire une goulotte pour alimenter de nouvelle prise au niveau des référence 2 et peut être 3 sur la photo.
Qu'en pensez vous ?
La hotte n'a pour le moment pas de prise (avant il y avait un système de cable avec des dominos sans protection). Je compte mettre une hotte décorative. je compte faire sortir une prise de la goulotte dont j'ai parlé précédemment pour l'alimenter. De plus souhaitant alimenter des prises sur la référence '3', je serais obligé de faire passer la goulotte derrière la hotte décorative. ça me semble compliqué. Avais-vous une autre idée ?
J'ai une dernière question. Je souhaite installer un luminaire sous meuble haut, au dessus de l'évier (histoire d'y voir clair en faisant la vaisselle). J'ai une arrivé de cable qui se derrière le meuble noté avec la référence 5 sur la photo. Il me semble un peu compliqué de déplacer cette arrivé. Comme les dominos sont interdits dans un vide sanitaire, j'ai pensé mettre une prise DCL pour brancher le cable, et le faire passer dans vide sanitaire du meuble à droite (en faisant un trou entre les deux meubles), puis le faire ressortir le cable en dessous du meuble tout à droite (pour alimenter cette lumière). Est-ce envisageable selon vous ?
Je vous remercie déjà d'avoir tout lu. Merci par avance de vos réponses
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h05
Devis Automatisme d'éclairage
