Projet de commande PAC par contact sec (non EDF) Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 144 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
L'idée est la suivante : monter un contact sec entre une régulation de plancher chauffant et la PAC qui fournit l'eau en basse température. La maison date d'environ 25 ans, chauffage fioul à l'époque, passée en PAC air-eau (sans relève), triphasée, depuis environ 10 ans.
Le montage existant est le suivant.
Récepteur.
  • Plancher chauffant hydraulique BT (réversible), consigne à 21°, pour une plage de fonctionnement du circuit secondaire de 18 à 38° (régulé sur la température de départ)
  • Vanne 3 voies entre le plancher et un ballon tampon.
  • Circulateur sur le départ, sonde de température directement en aval.
  • Régulation par sonde d'ambiance SEULE. Pas de loi d'eau définie. La régulation permet les 2 modes : chauffage et rafraîchissement, le mode rafraîchissement n'ayant été utilisé que pour des tests de fonctionnement.
Source.
  • PAC triphasé, réversible, air/eau, 21 kW, température  max : 55°C (SDEEC RM 55-21 V3)
  • Fonctionne sur la boucle du ballon tampon, circulateur fort débit pour les phases de « grand » froid, du fait de l'absence de relève de chaudière (voulu et calculé).
  • La PAC est prévue d'usine pour un fonctionnement jour/nuit et Tempo (jours bleu, blanc et rouge, avec pour chaque mode, la bascule jour/nuit), et donc avec les contacts secs correspondants présents sur la carte, mais non utilisés.
  • Le ballon tampon (500L) est à type de séparation hydraulique entre les circuits primaire et secondaire.
  • Réglages de fonctionnement du circuit primaire : 38/50°C
Problématique.
Le point important est le suivant : la régulation coupe le circuit secondaire, et donc le circulateur et la vanne 3 voies, dès que la température intérieure dépasse de 2° la consigne. Ceci se produit très fréquemment, en mi-saison, bien entendu, mais aussi en hiver. Le bâtiment a été conçu avec de larges ouvertures Est, Sud et Ouest, donc apport solaire important, et un coef énergétique de l'ordre de 80 kWHep/m²/an.
Je souhaite donc un montage par contact sec qui coupe l'alimentation du circuit primaire (ballon/circulateur/PAC) lorsque le secondaire n'a pas besoin d'apport calorique. La PAC tourne pour elle seule, et accessoirement les oiseaux.
J'ai bien ma petite idée, mais je bute sur le branchement à faire à partir de la régulation du circuit secondaire. Je chercherai, si c'est utile, les schémas des circuits régulation (Honeywell CM67 RFMV -thermostat ambiance- et HM80 -récepteur commande T° départ, vanne 3 voies, circulateur- le tout radio-commandé), et le schéma de la commande de la PAC, une SDEEC RM 55-21, régulation version 3.
En espérant que vous pourrez m'éclairer,
Cordialement, Sam.
Dept : Charente
Sujet résolu !
Personne?
Dept : Charente
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, si j'ai bien compris, tu veux asservir le circuit primaire à l'arrêt du circuit secondaire.
En dehors de toute solution spécifique, tu peux t'orienter vers un IPX800v4 dans lequel il faudra coder la logique souhaitée.
bon courage.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h50
