Faire soit même sa terrasse avec cuve de récuparation d'eau?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.111 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila, toujours pas fait ma terrasse, et je me demande si je ne pourrais pas faire ma terrasse sur VS (comme la maison ) mais rendre ce VS étanche.
Je pense donc qu'il faille faire les 4 coté ( et non utilisé le murs de la maison sur un coté, PB d'étanchéité)
A votre avis, c'est jouable ou non, pour le faire soit même
Et qu'elles sont les techniques a mettre en places au niveau du radier (fondation) des voiles et de la couverture/terrasse (supposé poutrelle Hourdis) et surtous de l'étanchéité interne avec resistance au pression vide/plein
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je n'ai pas bien compris le rapport entre le titre et le texte du message... Tu veux mettre une réserve d'eau sous ta terrasse? Unsure
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Ben oui, tu vois que tu as compris. Wink
Je parle de cuve de récupération d'eau, c'est plutôt une fosse/vs de récuparation d'eau, sous la terrasse effectivement. Cool
Env. 100 message Gard (30)
bonne idée, ça m'intéresserai aussi de savoir si c'est possible ou pas.
De : Gard (30)
Env. 100 message Vienne
bien sur c'est possible , pour la technique voir la construction de piscines.
J'ai ça chez moi mais en bien plus rustique, ça date des années 50 il arrive que ça se vide mais on répare.
possible d'utiliser une membrane type liner (PVC) ou EPDM. c'est plus simple à mettre en oeuvre mais ça a des inconvénients nettoyage, qualité de l'eau..
Dept : Vienne
et lorsque le sol est un peu pentu est ce qu'il faut terrassé ou bien il y a des solutions pour s'adapter au sol? faire en escalier par exemple Wink .
De : Gard (30)
les angles n'étant pas des éléments favorables dans une étanchéité ça complique les choses mais c'est possible, de toute façon il vaut mieux avoir une pente pour pouvoir récupérer un maxi de l'eau .
Dept : Vienne
oui c'est possible mais pas simple
et surtout onereux sauf si tu le realise toi meme
oui j'imagine que fait par un professionnel le prix sera doublé donc pas le choix on va mettre la main à la pâte Biggrin . Par contre si les angles ne sont pas préconisés qu'elle autre solution j'ai ( s'il y en a d'autre Wink )?
De : Gard (30)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
ouaip, mais il n'est pas manchot, le SV ! Il va se faire ça tranquillement en un week-end ou 2, et hop !!
De : Sens (89)
Env. 200 message Corse
bonjour, et pourquoi ne pas insérer dans ce volume un récupérateur d'eau souple !!!
il y a plusieurs dimensions dispo et pas de souci de liner ou autre !!!
http://www.reservoirsouples.com/particulier/reservoir-seul.htm[/u]
tempu vène à chi l'aspétta !!!
tout vient à qui sait attendre ...
Dept : Corse
1- ça ne résout en rien le problème de pente du sol
2 - Le nettoyage n'est pas évident, ça suppose un système de filtration évolué
3- Le problème de qualité de l'eau est du même type qu'avec un liner
4- J'aime bien les entreprises qui n'affichent pas les tarifs mais les possibilités de récupérations d'impôts. bien sûr au final le prix est accessible au particulier mais on se gave au dépend de la collectivité, pour autant on est pas les derniers à critiquer les gaspillages de l'état (on sait de quoi on cause).
5- un système avec membrane c'est un surcoût de l'ordre de 20€ du m3 en autoconstruction dans un vide sanitaire avec des contraintes mécaniques du même ordre que celles que peut supporter votre système et vous ?
Dept : Vienne
Merci a vos de vos remarque.
Mais aprés réflexion, le projet est une mauvaise idée pour nous. Principal raison, ), nous avons un gros risque de tomber sur des saleté de roc comme nous avons déja eu et rende donc le projet à zéro (plus possible d'approcher de gros engins pour évacuer ces rocs). Et ça sans parler de toute la terre à évacuer et de la complexité de l'étanchéité et de l'axé...
bref, on prefere renoncer et plutôt ce limiter à des cuves ext, sans utilisation de pompes (et juste 2x1000 l) pour le jardin...
bon pour nous aussi on laisse tomber Sad. Aprés renseignements pris on nous dit qu'il faut décaisser pas d'autre solution pour la bonne tenu de l'eau, en plus terrain argileux donc gros risque de fissure dans le temps donc çà vaux pas le coût.
Dommage cette idée était excellente SV.
De : Gard (30)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h31
