Monter tiroir sur planche Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour, pour un bureau fait avec pieds de table cylindrique fixes métal époxy noir, 71 cm et planche 100 x 80 comment faire pour rajouter un tiroir de 8 cm de hauteur et 17 de largeur sans percer la surface de la planche qui fait 17mm? Merci
Dept : Cotes D'armor
Sujet résolu !
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il existe des vis courtes .Pour éviter que ce soit difficile de visser tu pré-perces avant a un diamètre plus petit.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ok merci et où trouver les éléments pour faire le tiroir de cette dimension, je me rends compte que ça va être compliqué
tiroir fabrication par mes soins sous le plan de travail pour médicament et pain
Fabrique le comme moi a partir de glissières chez LM et de panneau de particules et façade en restant de panneau de portes de cuisine.
https://www.automobile-propre.com/voitures/renault-kangoo-ex[...]oo-express-ze/recharge/
Ok je vais voire ça, merci.
En cache depuis avant-hier à 06h25
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
