VR BUBENDORFF filaire et Yokis MVR500E
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 185 fois
Env. 30 message Loire
J'ai câblé et ai essayé de mettre en service plusieurs volets roulants bubendorff en commande filaire avec des modules Yokis MVR500E afin de mettre en oeuvre une centralisation jour et une nuit à partir de boutons monté/descente.
J'ai réglé les fins de course des volets avec les boutons fournis et que j'ai câblés directement sur les volets (Câblage basique et normal des volets).
Ensuite j'ai branché les modules Yokis MVR500E, des boutons poussoirs en commande locale pour chaque VR et les boutons montée/descente en centralisée. Tout ceci avec les diodes et autres accessoires recommandés par Yokis.
Aux premiers essais, il fallait appuyer plusieurs fois sur les boutons pour que les volets réagissent :
1 appui : VR descend
1 appui : VR arrête
1 appui : VR arrête
Butée basse
J'imagine que les MVR500E étaient en apprentissage : "s'adaptent automatiquement" comme indiqué dans la notice.
Après quelques montées descentes, le fonctionnement est devenu normal :
1 appui : VR arrêt
1 appui : VR monte
J'imagine que les MVR500E avaient terminés leurs apprentissages.
Les commandes centralisées fonctionnent.
Le problème est qu'un volet (Celui de la salle de bains) n'est jamais sorti du mode apprentissage et qu'après plusieurs montés descentes, le volet s'est arrêté en cours de remonté. Bubendorff indique sur sa notice que les volets sont équipés d'une sécurité de chauffe des moteurs qui empêche l'échauffement des moteurs et n'autorise donc que quelques montées descentes successives.
J'ai changé le MVR500E, j'ai réalisé 25 appuis pour un retour aux réglages usine, .... etc ... mais tous mes essais n'ont pas fonctionné.
Savez-vous comment faire pour poursuivre "l'adaptation automatique" ou comment la faire manuellement ou ... ?
Je cherche donc des infos complémentaires à la notice des MVR500E, un guide installateur ou ....
D'avance merci
Dept : Loire
J'ai poursuivi mes investigations et j'ai eu les techniciens de Yokis au téléphone qui ont été très pro avec une vraie réflexion et de vraies réponses à mes questions.
Je ne sais toujours pas d'où vient exactement le problème mais j'ai le sentiment que le module Yokis fonctionne normalement et que c'est le volet roulant qui reste bloqué dans sa phase d'apprentissage.
Je vais donc attendre le retour de l'installateur des volets roulant pour ré-initialiser le volet roulant et recommencer le réglage des butées.
Quelqu'un aurait-il autre chose de plus que la notice des volets Bubendorff filaires ? Par exemple, quelle réaction (Quelle réponse suite à un appui sur l'un des bouton, ...) a un volet roulant qui est en phase d'apprentissage ou comment sortir manuellement de cette phase ou toute autre information qui me permettrait de réaliser un diagnostic de l'état actuel du volet roulant Bubendorff filaire.
Dept : Loire
Comment feriez-vous pour déterminer si le problème vient du module Yokis MVR500E ou du volet roulant filaire Bubendorff ?
Dept : Loire
Sur un volet qui fonctionne et sur le volet qui ne fonctionne pas normalement, j'ai mesuré la tension envoyée sur chacun des fils gris et noir du volet par les sorties Fermeture et Ouverture du module suite à chaque appui sur le bouton poussoir (BP) de commande du Volet, voici le résultat :
Appui BP   Fermeture   Ouverture    Volet qui fonctionne    Volet qui ne fonctionne pas normalement
                   0Volt           0Volt            Immobile                     Arrêt
     1            230Volts     0Volt            Descend                     Descend
     1            0Volt           0Volt            Arrêt                            Descend
     1            0Volt           230Volts      Monte                          Arrêt
     1            0Volt           0Volt            Arrêt                            Arrêt
Donc le volet qui fonctionne normalement réagit à chaque appui sur le BP et réagit quand tout passe à 0Volt.
Le volet qui ne fonctionne pas normalement attend de recevoir un autre ordre 230V pour réagir. Ce volet ignore donc les 0Volt et a donc besoin de plusieurs appuis pour réagir. Une fois arrivé en butée, il accepte de repartir en sens inverse.
J'ai constaté que les autres volets avaient au départ le même fonctionnement que le volet qui ne fonctionne pas normalement. Et après quelques montées descentes, ils se sont mis à réagir à chaque appui.
Donc, j'ai constaté que les modules Yokis envoient tous les mêmes ordres (230Volts). Par contre, le volet qui ne fonctionne toujours pas normalement semble rester dans une phase d'apprentissage et ne réagit pas aux 0Volts.
Quelqu'un a-t-il déjà remarqué une évolution du fonctionnement des volets entre la phase de mise en service et la phase d'utilisation normale ? Avez-vous des infos ?
D'avance merci
Dept : Loire
Finalement, le moteur avait un problème, son bruit n'était pas normal (Léger grognement durant son fonctionnement) et il était resté bloqué dans le mode impulsionnel qui est le mode sortie d'usine donc à la première mise en service. Ce mode change après avoir réalisés les 2 premières descentes montées complètes à réaliser dès la mise en service d'un nouveau moteur.
Problème résolu.
Dept : Loire
Env. 10 message Isere
Alphatech a écrit:Finalement, le moteur avait un problème, son bruit n'était pas normal (Léger grognement durant son fonctionnement) et il était resté bloqué dans le mode impulsionnel qui est le mode sortie d'usine donc à la première mise en service. Ce mode change après avoir réalisés les 2 premières descentes montées complètes à réaliser dès la mise en service d'un nouveau moteur.
Problème résolu.
J'espère qu'Alphatech passera par ici.
Voilà moi aussi j'essaie de réaliser une centralisation de VR BUBENDORF TRADI +.
J'ai acheté des yokis MV500E.
Et je n'arrive pas à faire les branchements filaires d'un simple VR sans centralisation pour l'instant.
Les volets roulants comportent 4 fils: O / F / L / N
Sur les notices c'est écrits compatibles avec les moteurs trois a 4 fils.  Mais je ne sais pas ou raccorder la phase venant du VR.
J'ai essayé plusieurs branchements mais ça ne marche pas.
Le VR fonctionne avec l'interrupteur fourni d'usine.
Je me demande si le module MV 500e est vraiment compatible avec mon VR?
Y aurait il une brave âme pour m'aiguiller ?
Demain j'appelle le fournisseur de yokis France.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
