Rallonge extérieure enterrée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je viens de m'inscrire sur le forum.
Merci de bien vouloir m'accueillir parmi vous.
Je suis novice et je n'ai que quelques notions en électricité.
J'ai un bassin extérieur que je voudrais équiper d'un filtre et d'une pompe à eau.
Mon souci est que je n'ai pas d'électricité à proximité du bassin.
La source de courant la plus proche se trouve dans le garage (à 3/4 mètres).
Ma question est ce que c'est possible d'utiliser une rallonge extérieure qui va d'une prise murale du garage, qu'ensuite j'enterre dans le jardin à minimum à 50 cm de profondeur et en sortie à côté du bassin, je mets des prises de jardin sur piquet (type inscenio) ?
Merci par avance pour vos retours.
Cordialement,
Sb
Dept : Val D Oise
Tu dois poser une gaine avant de mettre ton fil a l'intérieur.
Les souris et autres mulots etc aiment bien le fil éléctrique.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci beaucoup pour ta réponse.
Existe-t-il des gaines spécifiques pour les rallonges ?
w36xb2w a écrit:Bonjour
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Pour moi tu pourrais couper ta rallonge coté mâle (qui sera dans le garage), enfiler dans la gaine puis rebrancher une fiche mâle sur le câble. Il existe des protection pour brancher des rallonges en extérieur, mais sur le long terme j'en ai déjà vu se remplir d'eau.
Les prises ou boitiers sur piquet c'est mieux.
Ou alors tu achètes un boitier étanche extérieur et quelques mètres de câble+gaine et tu repiques sur la prise du garage, en ayant coupé le courant avant bien entendu.
Attention tout de même à l'étanchéité à proximité du bassin et à la protection de ton alimentation (profondeur de tranchée etc...).
Dept : Morbihan
Merci pour ces conseils.
Du coup, je partirai sur quelque chose de plus sécurisé :
Un Câble électrique U1000R2V 3x2,5 mm dans une gaine ICTA diamètre 20 et en sortie à cote du bassin une borne multiprise avec un couvercle de chez inscenio.
Concernant la tranchée, je vais essayer de descendre à 50 cm de profondeur.
J'ai encore quelques questions :
-A côté de mon garage, j'ai des plantes et je ne pourrais pas creuser la tranchée sur une longueur de 50 cm et la gaine sera apparente. Est ce que c'est dangereux ?
-Est ce que la tranchée doit etre obligatoirement en ligne droite ou pourrait être en ligne droite + courbe ?
Merci beaucoup pour vos réponses et conseils qui me sont très utiles.
Bon dimanche à vous.
Joachi1 a écrit:Bonjour
Dept : Val D Oise
Tu dois aussi poser un grillage de couleur rouge au dessus de ta gaine pour alerter les personnes qui pourraient creuser.
Si je ne me trompe pas pour la norme c'est tranchée 50cm tout du long, du sable autour de la gaine pour éviter le poinçonnement, 20cm au dessus le grillage avertisseur puis rebouchage, et ce sur toute la longueur.
Si tu ne peux pas creuser dans ton massif de fleur, moi je resterai sur une rallonge gainée branchée sur la prise du garage (facile à débrancher) et dans le massif je mettrai des pierres plates directement sur la gaine non enterrée : pour la protéger et si on enlève une pierre on voit tout de suite la gaine. Mais c'est pas aux normes. Dès que tu peux tu démarre une tranchée pour le reste de la longueur
Dept : Morbihan
Merci beaucoup pour vos conseils très utiles, il ne me reste plus qu'à retrousser mes manches.Biggrin
Dept : Val D Oise
Bonjour, je reviens vers pour vous faire un retour : j'ai Creusé la tranchée d'une profondeur de 50 cm et presque 40 cm de largeur jusque la tout va bien.
Le souci que j'ai eu en essayant de passer le câble 3g 2.5mm dans la gaine de 20mm de diamètre le tir file a cédé. Jai essayé de pousser à la main mais il se bloque au milieu.
Est ce que je pourrai utiliser une gaine de diamètre Supérieure 35mm par exemple ? Pour être sur que le câble passerait sans souci.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
Pas de problème pour mettre une gaine plus grosse, c'est quelle longueur déjà ? pour gainer plus facilement il faut tendre la gaine bien droite et si on est deux, un à chaque bout ça va tout seul. Tu peux faire comme ça mais avec du fil souple de rallonge c'est moins facile.
Et moi je mets un tour de scotch ou deux sur mon épissure pour que ça glisse mieux.
Dept : Morbihan
Bonsoir Joachi 1
La longueur est de 20M, j'ai fait exactement la même chose. La gaine était bien droite, le câble accroché au tir fil mais il s'est cassé en plein milieu.Au 2ème essai, j'ai mis du scotch mais au bout de quelques mètres, le câble ne passait plus.
Je vais commander une gaine de 35MM et mettre un peu de WD40 pour lubrifier le câble.
Merci et très bonne soirée.
Dept : Val D Oise
C'est bizarre que ça casse, je trouve.
Si vous êtes seul, accrochez le tire fil a un arbre ou un mur allez à l'autre bout de la gaine, accrochez votre câble et reculez en tirant/secouant la gaine et en poussant le câble avec l'autre main. évidemment il faut avoir de la place pour reculer en gardant le tire fil tendu (40m dans votre cas)
Bonne soirée
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:
Hello
Du fil au lieu de câble en extérieur??
Ben non.
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h46
