Chauffage d'avenir : Electricité ou gaz ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 229 fois
Quelle énergie est meilleure sur le long terme
Gaz (3 votes)
 50%
Full électrique (3 votes)
 50%
6 participants
Env. 20 message Paris
Je rénove entièrement un 70m2 à Paris. Il existe actuellement une chaudière au gaz dans un état quasi-neuf et des chauffages en fonte qui peuvent être réutilisés ; en revanche si je garde le chauffage au gaz existant, il faudra refaire l'installation car je compte déplacer la chaudière dans une autre pièce.
J'ai donc le choix entre garder le gaz ou tout passer à l'électricité mais je n'arrive pas à avoir des réponses précises sur les critères de décision suivantes :
  • Coût de l'installation initiale (toucher au réseau de gaz existant vs prix de nouveaux radiateurs électriques de qualité)
  • Coût annuel de la consommation future gaz vs électricité
  • Risques ou autre inconvénients à rester au gaz ?
Si il y a des experts en la matière, je suis preneur de conseils !
Dept : Paris
Bonjour, Est-ce un logement en copropriété ? à quel étage ? chauffé dessous ? dessus ?
- quelle expositon ? reçoit-il le soleil en été ?
- Avez vous songé à isoler les murs qui donnent sur l'extérieur par l'intérieur ?
- Ce doit être un immeuble ancien avec de gros murs en pierre ?
- quelle hauteur sous plafond ?
C'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions, surtout si on veut changer une chaudière de place, ça va être très coûteux et compliqué. Et vous risquez d'avoir à subir contrôle sur contrôle de toute l'installation, enlèvement de tous les tuyaux d'arrivée qui passent dans l'immeuble en dehors de votre appartement, et cela est très coûteux, ça m'est arrivé.
Pour les radiateurs électriques, pas de miracle, ils ne chauffent que par rapport à leur puissance, et on ne chauffe pas un appartement en laissant fonctionner un seul radiateur électrique et les portes intérieures ouvertes comme font certains. Les radiateurs modernes, leur résistance ont le même rendement que les anciens, c'est à dire par rapport à la puissance. On joue uniquement sur la durée de fonctionnement de la résistance, car comme aurait dit Lapalisse, une résistance éteinte ne consomme rien.
Alors on met des détecteurs de présence pour augmenter ou diminuer la température, mais à la base c'est pareil, on pourrait aussi réduire la durée de chauffe manuellement. Reste que les écrans en location, les gens qui n'ont pas le moindre mode d'emploi n'y comprennent rien et ne savent pas les faire fonctionner, alors ils arrêtent tout et se chauffe avec n'importe quel radiateur d'appoint d'une simplicité biblique.
Inutile de dire qu'avec du chauffage électrique encore plus qu'avec tout autre l'isolation est très importante.
Si les plafonds sont très hauts, réduire la hauteur par un faux plafond ave isolation au dessus permettra de bloquer la chaleur et de réduire un volume inutile à chauffer.
Le seul chauffage qui utilise un peu l'électricité et qui est économique c'est la PAC AIR/AIR appelé aussi clim reversible inverter avec deux ou trois splits judicieusement répartis, et on peut avoir en complément des radiateurs électriques e appoint dans les chambres surtout si elles sont éloignées, mais c'est vraiment pour un appoint. Reste qu'il faut savoi où placer le compresseur sans qu'il gêne les voisins et avoir l'autorisation de la copro.
Il faut voir aussi si c'est pour vous ou pour de la location.
Il faudra aussi prévoir un renouvellement d'air pour chasser la vapeur de la cuisine et de la salle de bain, et un peu le WC pour les odeurs.
Il faut savoir aussi que le chauffage au gaz impose un abonnement à environ 240 euros/an plus l'entretien de la chaudière au moins 100 euros, soit 340 euros mini de frais fixes.
Voilà quelques pistes de réflexion. Mais renseignez vous pour la chaudière. si elle est ancienne donc atmosphérique, mieux vaudrait dans ce cas à passer à une à condensation qui est étanche ce qui est compatible avec une VMC classique.
Pour ce qui est du sondage, impossible de répondre. Si on a un studio, on ne réfléchir même pas c'est électricité direct en améliorant autant que possible l'isolation.
Si on a une grande maison, à priori, le gaz serait mieux
Mais pour votre surface si c'est chauffé dessus dessous, sur les côtés, si c'est très bien isolé, ce seraplus cher à l'installation mais le gaz serait peut-être mieux.
Au départ, ces temps ci où il ne fait pas très chaud notamment la nuit, regardez à quelle température est l'appartement sans aucun chauffage, ça donne une base. Si vous avez 16° dans la pièce la plus froide, c'est très bien, par contre si vous avez 12 ou 13° dans la pièce la plus chaude, là, il va falloir fournir du chauffage et pour qu'il ne s'échappe pas trop, isoler.
Le meilleur chauffage est celui qui est le mieux adapté, et les "on dit" soit au moins une fois sur deux de mauvais conseils, donc pas de généralités.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Bonjour, merci pour votre retour.
  • Est-ce un logement en copropriété ? Oui
  • à quel étage ? 5ème et dernier
  • quelle expositon ? reçoit-il le soleil en été ? plutôt bien exposé au soleil globalement
  • Avez vous songé à isoler les murs qui donnent sur l'extérieur par l'intérieur ? oui c'est prévu sur le mur le plus long donnant sur l'extérieur
  • Ce doit être un immeuble ancien avec de gros murs en pierre ? immeuble ancien mais pas sûr que ce soit de la pierre au dernier étage, peut être de la brique
  • quelle hauteur sous plafond ? 2m60
  • Location ? Non ce serait pour ma résidence principale
Quoi qu'il en soit, d'après vos infos, vous semblez plutôt conseiller d'aller vers de l'électrique. Merci également pour l'info sur les frais fixes mini pour le gaz, c'est bon à savoir !
Vous écrivez qu'il faudra prévoir des aérations dans les différentes pièces : c'est dans le cas du gaz ou dans le cas général ?
Dept : Paris
Bonjour, Je suppose que c'est un achat récent.
Il faut voir comment est cette chaudière. Est-elle à condensation ? donc étanche ?
Si elle est étanche le plus souvent en sortie ventouse, ça vaut peut-être la peine de la garder surtout vu la surface du logement. Mais il faut voir un chauffagiste et faire faire des devis. Lui demander si le fait de la déplacer ne nécessite pas de démarches spéciales? je ne crois pas si on garde la même chaudière, mais il faut voir.
Il faut se précoccuper des combles pour voir si ils sont 'isolés, sinon le faire, même à la rigueur à vos frais, car en principe c'est à la charge de la copropriété.
si j'ai bien suivi, vous êtes au dernier étage, donc chauffé par dessous. Mais est ce que les 4 côtés du logement sont en contact avec l'extérieur ou bien y a-t-il des appartement sur au moins un côté donc au même niveau ?
Surtout pour de l'électrique il faut isoler Tous les murs donnant sur l'extérieur, quand on sait le prix de cette énergie.
N'y a-t-il pas un balcon ? sinon ce ne serait pas facile pour une PAC AIR/AIR au 5ème étage.
Il faut bien examiner la solution gaz malgré tout car j'ai l'impression que le logement est au 4 vents un peu comme une maison, et la surface est malgré tout de 70 m2. C'est bien différent que lorsqu'on n'a que les deux murs opposés qui donnent dehors et les autres entourés par des gens qui chauffent, et auquel cas, un chauffage électrique si bonne isolation resterait acceptable.
Avec du chauffage au gaz, on chauffe plus franchement et on a du confort, avec des radiateurs électriques, lorsqu'on reçoit la facture, on peut avoir envie de ne laisser que le radiateur de la pièce où l'on est en marche.
Attention au blabla des radiateurs électriques "haut de gamme" soi disant économiques. Si la résistance du radiateur ne fonctionne pas, la pièce ne sera pas chaude par l'opération du St Esprit.
Il est probable que la chaudière fait l'eau chaude, sinon avec des radiateurs électriques, il faudrait prévoir un cumulus.
On dit qu'un cumulus avec 4 personnes dans la maison ça revient autour de 300 à 350 euro d'électricité par an.
Hello
LARZAC a écrit:
On dit qu'un cumulus avec 4 personnes dans la maison ça revient autour de 300 à 350 euro d'électricité par mois.
par mois???
De : Manche (50)
Bonjour, Non par an, merci d'avoir relevé l'erreur flagrante, mais on écrit plus vite que sa pensée parfois, d'où erreurs.
LARZAC a écrit:Bonjour,      Non par an, merci d'avoir relevé l'erreur flagrante, mais on écrit plus vite que sa pensée parfois, d'où erreurs.
modifie ton message initial alors...
De : Manche (50)
C'est fait.
LARZAC, merci. Vos réponses me donnent plein d'infos, et je vous en suis reconnaissant. En revanche, comme les avantages et inconvénients de chaque solution ne sont pas chiffrés (car surement difficilement chiffrables sans connaissance parfaite de la configuration du bien ?), il m'est difficile de décider.
Malgré toutes vos indications sur le prix de l'électricité et les avertissements quant à l'isolation des murs, je pense m'orienter vers du full électrique par simple souci de confort (ne pas avoir de gaz dans l'appartement, ni à entretenir annuellement une chaudière etc.)
J'ai mis ci-dessous les éléments du diagnostic que je pense être pertinents. Qu'en pensez-vous ; avez-vous une idée du surcoût annuel que je risque en m'orientant ainsi ?
EDIT : j'ai trouvé ce comparatif en ligne : pour un 75m2, c'est 1450€ de chauffage à l'électricité vs 725€ au gaz. Si il y a en plus pour le gaz un abonnement et l'entretien de la chaudière en plus (environ 400 euros), on arrive à seulement 300 euros de différence annuelle, ce qui pour moi n'est pas très significatif... Mon calcul est-il juste ?
Autre question sur le gaz : est-ce que l'installation laissera des tuyaux visibles ou peut-on faire une installation complètement invisible ?
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h52
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
