Cheminées Turbo Fonte
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 81.809 fois
11
Env. 200 message Rennes, Bretagne (35)
mikymax70 a écrit:Bonjour,
Concernant le problème de tirage j'ai réussi à résoudre mon problème à 90%
à la sortie de mon insert il y a un té avec un modérateur de tirage (clapet reglable avec contre-poids)
Celui ci était mal reglé. Je me suis renseigné ici et là et je les reglé à nouveau : je laisse entrer plus d'air par le modérateur, ce qui réduit considérablement le tirage de la cheminée.
Résultat très satisfaisant :
- beaucoup moins de tirage
- moins de bois brulé
- + de chaleur dégagée par l'insert
Pour les bouches de sortie d'air chaud, c'est pas tellement la bonne période pour mesurer mais j'obtient :
- mini : 25°
- maxi : 50°
En sachant qu'il faisait -10° dehors....
Je peux peut être encore améliorer le tirage en y allant pas à pas avec le modérateur.
Buffalo :
Prévoit peut être d'installer ce genre de modérateur de tirage, s'il est bien reglé c'est vraiment efficace !
Bonne journée
Salut,
Merci pour les infos mikymax70.
Le problème est que la cheminée est complètement habillée (un peu comme celle-ci) et qu'il n'est sans doute pas évident d'ajouter un modérateur de tirage.
Comment est faite ta cheminée ? Peux-tu m'en dire plus sur ce modérateur (forme, accessibilité...) ?
Merci encore.
De : Rennes, Bretagne (35)
Env. 10 message Roche Et Raucourt (france, 70) (70)
Voici à quoi ressemble le modérateur de tirage :
Ma cheminée n'était pas terminée alors j'ai démonté ce que j'avais fait, et je vais installer une trappe qui donne accès à ce modérateur (pour le reglage et le nettoyage)
Mon habillage est donc à refaire mais au moins mon chauffage fonctionne comme il faut.
Pour info ma cheminée ressemble à ça (photos prises pendant les travaux en 2007)
De : Roche Et Raucourt (france, 70) (70)
Mes parents ont pris contact avec Turbo fonte pour que quelqu'un vienne (de nouveau) constater le problème. Normalement, c'est un technicien de Bordeaux qui doit passer.
Avec tous les éléments que j'ai pu avoir ici, ça va être un peu plus facile de démontrer qu'il y a un problème.
Autre info, il y a une trappe de visite dans l'habillage de la cheminée, il sera donc plus aisé de mettre en place, éventuellement nous même, un modérateur de tirage. A ce propos, comment et où choisir cet accessoire ? Dans une GSB ou chez un spécialiste ?
Merci à tout les deux, jf et
mikymax70, pour l'aide et les infos, je tâcherai de faire un retour de la visite du techos.
Pour le modérateur, une enseigne de bricolage suffit
Il faut un té + environ 50 cm de tuyau inox + le modérateur
Il en existe avec graduations, mais je ne peux pas te dire lesquels sont les plus facile à regler !
Moi en tout cas j'y vais au pif et ça à l'air de bien marcher
Merci bien m'sieur
Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit
A bientôt.
Env. 10 message Lacanau (33)
Attention nous avons acheté une cheminée à foyer fermé prisme turbo fonte et après 3 saisons et demi de chauffage la plaque en fonte du fond est fendue cout plus de 300Euros aucune garantie ..... Sinon la cheminée fonctionne bien mais 300 euros tout les 3 ans un peu cher!!!!!!!!!
De : Lacanau (33)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
nous nous renseignons pour mettre un poële à bois et nous avons renconté un revenderu turbofonte, il vient sur le chantier samedi.
Connaissais vous le poële GALA ?
Sinon, nous voulons uniquement ce poêle en appoint pour notre séjour (plus pour le coté chaleureux que pour réélemement chauffer), notre pièce fait 43 m² ouvert sur une cuisine de 12 m² (je précise que le plafond est à 3,50 m), quelle puissance faut-il prévoir.
Le modèle Gala que nous a présenté le vendeur fait 14 kW, n'est ce pas un peut trop ?
merci !!
Dept : Moselle
nany11 a écrit:Bonjour,
merci !!
Pour les rapport m² kw j'ai du mal à répondre je ne peux que vous conseiller à propos de la solidité des pièces et de leur garantie, apparemment les pièces hors garantie sont vraiment pas solides.
De : Lacanau (33)
merci !!
qu'est ce qui n'est pas garantie sur un poele ?
Dept : Moselle
Pour nous par exemple sur certaine cheminée les plaques en fontes sont garanties 5 ans et la notre ayant une forme prismatique les plaques ne sont pas garanties. Pourquoi ? on n'as pas eu de réponse.
Un conseil bien lire les petites lignes effectivement il était écrit sur le contrat plaques garanties 5 ans sauf modèle XXX qui en fait était notre modèle et nous n'avons pas posé la question, le design nous plaisait tellement... on a mal lu résultat 380€ au bout de 3 hivers et demi. Donc bien lire attention au coup de foudre - bon courage
De : Lacanau (33)
Je vois des entreprises demain pour le poele, quelqu'un connait le rapport puissance/volume .. je n'ai pas envie de me faire avoir avec quelque chose de surdimensionné ...
Dept : Moselle
nany11 a écrit:Je vois des entreprises demain pour le poele, quelqu'un connait le rapport puissance/volume .. je n'ai pas envie de me faire avoir avec quelque chose de surdimensionné ...
tout dépend de l'isolation, pour moi tu vas cuire et avec le bois-buche pas possibilité de l'arrêter (contrairement aux granulés).
***** a écrit:bonjour,
comment ça je vais cuire ? tu me fais peur là !
Dept : Moselle
n'aie pas peur, je donne juste mon avis
ce poele suffirait pour chauffer toute la surface de ta maison (sans cloisons) avec une isolation des années...2000
donc avec une meilleure isolation et environ 50m2... pour moi çà va cuire
c'est ce que je "reproche" aux systèmes bois buche : le tout ou rien mais bon... une bonne flambée de temps en temps est toujours agréable et je l'admets beaucoup plus sympa devant des buches que devant des pellets (pas joli une flambée de pellets)
Env. 10 message Escatalens (82)
Bonjours j'ai acheter en 2005 chez TURBOFONTE une cheminée avec un foyer 877 SP 17 KW feu continu vitre claire avec un systeme dinamique avec un pulseur RR200 marques HELIOS pour chauffer 152 m2 plein pied pour trois sorties 1 en salle a manger 1 en couloir 1 en dependance j'en suis tres content et je peu vous dire ma femme est frileuse chez nous minimun 22 degréspour la premiere fois le pulseur commence a avoir des deffaillances chez HELIOS il est vendu 465,24 HT j'ai touver l'equivalent chez la marque AX pour un prix HT de 306 euros je le conseille a toute les personnes qui ons les problemes d'usure des pulseurs (s'est pas eternel ) chez un contoir electrique moi je me sert chez DELEC
j'espere que cela vas vous aider salutations a tous jacques
De : Escatalens (82)
Photos poeles
Photos poeles
11
