Ragréage indispensable, ou non ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 169 fois
Env. 20 message Doubs
Salut !
J'ai actuellement commencé la rénovation d'une chambre dans un appartement.
Voilà le temps venu d'attaquer le sol.
J'ai un pote qui est venu, qui m'a dit qu'un ragréage était indispensable avant la pose de mon parquet.
J'ai trouvé sur manomano, ou en GSB des sous couche en mousse pour parquet d'une épaisseur de 5mm. Qu'en pensez vous ? C'est suffisant ?
Ensuite, faut il un pare vapeur ? (c'est une chambre en appartement, donc je dirai que non !)
C'est surtout la première photo qui pose problème ! Une partie de l'ancien ragréage s'est barré !
Et si un ragréage comment procéder ? Essayer d'enlever un maximum l'ancien ragréage? ou juste refaire une fine couche de ragréage, en en mettant un peu plus là où il y a des trou?
Cordialement,
AURAKL
Dept : Doubs
Bonjour, pour moi, juste ragréer là où ce n'est vraiment pas beau, puis sous-couche.
Polyane: oui, je le mettrai. Il existe des sous-couche qui font en plus fonction polyane, voir QuickStep par exemple.
Dept : Cotes D'armor
Heu ouai... Mais je crois pas qu'il existe des mini contenant ragreage... Le standard semble plutôt des sacs de 25kg
Dept : Doubs
Bonjour, si c'est pour mettre quelque chose seulement dans les trous on n'est pas sur un ragreage mais plutôt un rebouchage.
Peut-être regarder du côté d'un mortier fibré.
Genre ça ?
Dept : Doubs
Oui, faut juste regarder la charge maximale. Mais comme il y aura sous-couche et parquet, la charge devra être repartie. Les zones à reboucher font combien en surface et en mm?
Grosso merdo...
Un trou de 40x35cm, avec maximum 4mm de profondeur.
Et un trou de 20x30cm avec 4mm de profond !
Par contre ce n'est pas écrit la charge maximal... Ou alors j'ai pas compris ce que c'était !
Dept : Doubs
le mortier de réparation suffit .
En fait ton ragréage est parti avec la colle de la moquette, comme j'ai connu dans mon 1° appart.
On trouve aussi du parquet avec isolant ca évite de faire 2 foi le travail ( isolant feutre ,puis parquet)
De : Conflans En Jarnisy (54)
1kg ou 2,ca sera largement suffisant non ?
C'est possible de mélanger à la main, genre avec une truelle, j'ai pas de mélangeur...?
J'ai lu que l'isolant intégré au parquet était souvent de mauvaise qualité... Donc je pensais partir sur des plaques de 3mm + parquet !
Et un film pare vapeur, obligatoire ou non ? J'ai lu tout et son contraire...
Désolé j'y connais tellement rien ! Merci de votre aide en tout cas !
Dept : Doubs
Moi, je partirais sur polyane, sous couche, parquet.
Comparez les prix entre grande surface de bricolage et magasin pro, vous verrez, la différence n'est pas si énorme, et c'est le prix de la tranquillité.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h27
Devis rénovation de maison
