Baisse pression chaudiere SD Isotwin C30 + plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Ain
J'ai une chaudière isotwin + un module harmony Evolution qui permet de gérer le plancher chauffant sur 3 étages de maison. Suite à des baisses de pression importantes, le vase d'expansion et la soupape 3 bar ont été changés par notre chauffagiste mais le problème persiste...
Pensant à une fuite ds 1 plancher , j'ai isolé un étage à la fois pour trouver le "coupable" , mais si je chauffe 2 étages sur 3, il n'y a jamais de baisse de pression, quel que soit l'étage fermé !
Des idées sur l'origine du problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Ain
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Une idée comme ça: le vase d'expansion est mal "réglé" (mauvaise pression nominale) ou sous-dimensionné. Ca se passe bien avec 2 circuits, car là le vase est adapté au volume d'eau mais avec 3 circuits, le volume d'eau est trop important et la dilatation de l'eau dans le circuit n'est plus complètement absorbé par le vase d'expansion et de l'eau sort par la soupape de sécurité (=perte d'eau, baisse de pression lorsque la température du circuit redescend).
Il y a peut-être aussi un problème de réglage ou de régulation de la chaudière qui fait monter l'eau à une température supérieure à ce qui est prévu => "sur-dilatation" de l'eau => décharge par la soupape ?
Il faudrait mettre un seau sous la soupape 3 bar et voir si le seau se rempli. Ca pourra confirmer si la fuite d'eau se fait déjà à ce niveau. Ensuite il faudra trouver pourquoi et comment corriger.
Autre solution, c'est essayer de "jouer" avec le vase d'expansion, sans être sûr néanmoins que ce soit lui le fautif (mais plus simple pour le plombier: on remplace, si plus de problème = problème réglé, c'est le client qui paye).
Sinon, pour analyser le dimensionnement du vase et/ou le réglage de la pression nomminale, il faudrait connaitre:
- le volume total d'eau dans le circuit
- la pression mini dans le circuit (si vous arrêtez la chaudière)
- la pression maxi dans le circuit
- la pression de gonflage du vase
- la taille du vase d'expansion (volume, c'est marqué dessus ou sur la facture)
- la température maximum atteinte par l'eau dans le circuit.
Ca peut permettre d'estimer le volume d'eau créé par la dilatation maxi (eau à température maxi) et voir si c'est compatible avec la taille du vase.
Pour un ordre d'idée, le volume du vase est généralement entre 5 et 10% du volume total du circuit.
Idéalement, il faut calculer la pression de gonflage du vase (plusieurs sites disponibles en ligne). Si on ne souhaite pas calculer la pression de gonflage du vase , on peut faire au doigt mouillé: pression statique de l'installation (hauteur maximum entre le point le plus haut du circuit et le vase, en mètre, divisé par 10 - 0.2bar. Exemple: point au à 8m du sol de la chaufferie, vase installé à 1.5m => 8-1.5=6.5m => 0.65bar, 0.65-0.2=0.45bar de pression de gaz dans le vase). Ainsi, lorsqu'on mettra l'eau du circuit à la pression nominale, le vase sera un peu rempli d'eau et compensera une microfuite ou une purge d'air du circuit.
a+
Beone
Env. 10 message Ain
Merci pour cette longue réponse et pour les pistes évoquées !
Le chauffagiste a débranché le tuyau d'evacuation de la soupape 3 bar pour qu'on puisse observer une éventuelle fuite :mais je ne vois aucune trace d'eau sous la chaudière. Il y a juste de l'eau qui sort d'une autre evacuation (disconnecteur je crois).
Ok pour l'idee du vase trop petit : la maison fait 180 mètres carrés, il y a 11 boucles reparties sur les 3 planchers chauffants. Je ne sais pas bien comment je vais calculer tt ce que vous me dites, car je n'étais pas propriétaire lors de la construction de la maison, mais je vais essayer de m'y plonger en essayant de comprendre vos explications !
Peut-être aussi faire intervenir un spécialiste pour éliminer une fuite ds le sol?
Bonne soirée
Cath chap
Dept : Ain
Cathchap a écrit:Peut-être aussi faire intervenir un spécialiste pour éliminer une fuite ds le sol?
Si c'était une fuite dans le sol, le fait de fermer le circuit sur un étage aurait dû permettre d'identifier le circuit qui fuit (sauf s'ils fuient tous  ). Pas sûr qu'il faille dépenser de l'argent de ce côté pour l'instant.
Concernant le "disjoncteur", peut-être que le problème vient de là et que ce composant fuit à une pression plus basse que la soupape de sécurité 3bar ? Qu'en dit le plombier ?
a+
Beone
Salut si problème de vase, la pression ne devrais pas que baisser mais faire le yoyo.( à surveiller).
aussi 90% des chauffagistes installent le vase d' expansion tel qu' il sort du carton...grosse erreur car bien souvent la membrane se trouve collée à la parois et le vase n' est pas efficace.
on déballe, on met un coup de compresseur a 3 ou 4 bars puis on la ramène à la pression nécessaire...(en maison c est autour de 1.5Bar). le must est de vérifier le bon fonctionnement du vase a la caméra thermique..on a souvent de drôle de surprise ...
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h28
Le chauffage électrique
