Protection bloc alimentation extérieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 272 fois
Env. 100 message Angers (49)
J'ai fait l'acquisition d'un robot tondeuse et son bloc alimentation IP44 est relié à une prise spéciale extérieure (voir photo).
Sur la notice du robot tondeuse, il est indiqué que le bloc doit être protégé du soleil et de la pluie. Comment puis-je protéger cela ?
Merci de votre aide
De : Angers (49)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je mettrais une boite étanche et une rallonge entre cette prise et la boite.
Le bloc serait mieux protégé dans la boite. Aussi, la boite étanche pourrait être enterrée dans un regard de jardin plus esthétique.
https://www.cdiscount.com/jardin/outillage-de-jardin/boitier[...]8-hei5035895134832.html
https://www.castorama.fr/regard-de-visite-jardibric-420-x-32[...]/3283460100764_CAFR.prd
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Le regard de visite pour jardin bof bof.
Perso, je vois deux solutions :
- Soit tu modifies le câblage de ta prise depuis le tableau électrique, de façon à mettre au départ du circuit de prise extérieure l'adaptateur 12V (il y a des adaptateurs modulaires de tableau qui font adaptateur 12V) et y envoyer directement du 12V à la place du 230V. L'avantage de cette solution est qu'elle permet un branchement propre à l'extérieur et protège efficacement ton adaptateur. L'inconvénient est qu'elle rend ta prise extérieure dédiée à cet usage.
Autre solution : fixer une mini armoire IP65 au mur dans laquelle je ferais ressortir la prise, puis y installer l'adaptateur et faire sortir son cable par le bas de l'armoire.
https://www.manomano.fr/p/coffret-electrique-etanche-ip65-40[...]plaque-de-fond-14551950
Dept : Val D Oise
Moi je mettrais simplement le bloc à l'intérieur, et une sortie de câble avec le câble 12V.
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
De : Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 700 message Ain
C’est ce que j’ai fait pour le chargeur de ma voiture.
Dept : Ain
GOUPIL 01 a écrit:BJR https://www.cdiscount.com/pdt2/0/1/4/1/700x700/tem6414970608[...]ise-mural-86-type-c.jpg
Comment s'appelle ce boîtier ? Avez vous le lien de l article ?
De : Angers (49)
Env. 100 message Aube
na0x65 a écrit:Bonjour,
Attention : le mode d'emploi HUSQVARNA est assez claire là dessus et le câble comporte une étiquette comme quoi il ne faut surtout pas couper ou raccourcir le câble basse tension. En effet, cela modifiera le résistance et par conséquent, la tension de la station de recharge.
Pour ma part, je suis passé par le vide sanitaire et j'ai fais sortir le câble par une ventilation de ce dernier. J'ai du acheter une câble 20 m au lieu de celui fourni.
Cordialement.
Dept : Aube
BJR sur google(image) taper "boitier plastique pour prise électrique"vous trouver plusieur model et vendeur.Cdiscount,amazon etc.crdlt
En cache depuis aujourd'hui à 01h29
