Pompe pour arroser le jardin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Finistere
je vous explique mon cas.
j'ai de l'eau qui arrive par gravitation d'un captage se situant à 80 mètres de chez moi par un tube de 40 en PE.
Actuellement il y a une vielle pompe à piston équipé d'un moteur en mono et un réservoir de 300 litres en pression.
La pompe fuie de partout et le réservoir aussi, impossible de me servir du système en place.
Tout cela alimentait un circuit d'eau pour des vaches avec un tube de 25 en PE.
j'aimerai bien me servir de cette eau pour arroser mon jardin et éventuellement alimenter des toilettes.
une pompe avec un ballon surpresseur peut-elle remplacer le matériel en place.
Merci d'avance
Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Si l'eau descend de 80 mètres par un tuyau, la pression en bas est d'environ 8 bars, c'est à dire bien plus que la plupart des réseaux d'eau potables existants.
Pourquoi faudrait-il ajouter une pompe en plus ? Pour atteindre 12 ou 13 bars ?
Non seulement c'est inutile, mais cela mettrait le matériel à rude épreuve...
Contente toi de vérifier et soigner l'étanchéité de ce qui existe, pose une vanne sérieuse, et sers toi de ton eau...
De : Arzal (56)
Petite précision quand je parle de 80 mètres c’est sur une pente douce, l’eau qui sort du tuyau s’écoule tranquillement sans pression.
La question que je me pose c’est si une pompe s’amorcera avec cette arrivée d’eau.
Si tu as une possibilité enterre une cuve avec une pompe immergée pas chère.
Regard de citerne EP 3000 l scellée a la résine epoxy alimentation électrique et sortie par raccord rapide laiton.
Cuve réservoir d'eau de pluie OBLIGATOIRE
De : Conflans En Jarnisy (54)
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
