Plain-pied : épaisseur béton / isolation / chauffage au sol / tapis de pierre ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous.
Projet de (grosse) rénovation. Un maçon me propose une poutre métallique en H pour renforcer la tenue de la charpente. Cela fera l'objet d'un autre poste sur le forum, mais je dois prévoir des fouilles pour pieux de fondation en vue de futurs "jambages". Mais cela accélère la nécessité pour de déterminer et de tracer les niveaux.
Et j'ai besoin de votre aide / confirmation !
Négligeable : résine
01 cm : tapis de pierre granulométrie 2 à 4 mm
05 cm : chape liquide anhydrite
08 cm : dalle isolante polyuréthane (R=3,7)
15 cm : dalle béton
Négligeable : film polyane
?? cm : sablage
?? cm : grave
En phase préparation, d'après vous, faut-il prévoir un lit de gravier à compacter avant de faire la dalle ? On est sur de la terre fine. Le cas échéant, quelle épaisseur ?
Faut-il faire un ragréage ou mettre quelque chose entre une dalle de béton 'brute' et les dalles isolantes ?
La tuyauterie est indiquée en Ø16mm. Considère-t-on la chappe au-dessus ou recouvrant et intégrant les tuyaux dans son épaisseur ?  en claire, faut-il prévoir 5 cm ou 6,6 cm pour ce type de chauffage au sol ? (ou autre, merci de me corriger si besoin)
D'après vous, est-ce-que j'oublie quelques chose dans ma liste ?
Si j'arrondis, j'ai 15 cm de dalle + 15 cm pour le niveau fini de la maison habitée (2022, bonjour ... 2023 va-t'en stp)
Donc je dois décaisser de 30cm  +  éventuel lit de graviers / semelles de propreté ou autre ??
Par avance, merci.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h29
