Poteau porteur necessaire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.727 fois
Env. 200 message Saint Rogatien (17) (17)
Salut à tous !
J'ai discuté avec mon constructeur hier soir car en voyant ma charpente, j'ai eu un doute. J'ai peur que la portée soit trop grande.
Je vous remets mon post avec le plan et des phots de la charpente pour vous faire une idée
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2349.php
En gros c'est un plain pied en L de 14.50 m de large sur 15 de long et des pignons de 8 m.
Mon constucteur m'a dit qu'il était possible qu'à l'endroit ou se trouve la "jointure" du L la charpente travaille et que des microfissures apparaissent " au milieu du séjour). N'aurait-il pas fallu dans ce cas rajouter un poteau porteur ?
Pour l'instant, la maison est couverte, les menuiseries ne sont pas encore posées, la chape n'est pas faite, est-il encore temps de corriger cela ? Quelles sont les solutions envisageables à ce stade de la construction ?
Merci de vos conseils...
De : Saint Rogatien (17) (17)
Env. 100 message Vienne
bonjour
le fabricant de fermettes a calculé, ça doit tenir sinon il est responsable.
Dept : Vienne
merci Basile, est-ce que dans "ça doit tenir le coup", y a aussi "ça doit pas fissurer ?" car le constructeur m'a prevenu que deux des pavillons qu'il a construit ont subi ce genre de desagrement. "C'est normal, c'est la charpente qui travaille" comme il dit... Je me doute bien que le plafond ne va pas me tomber dessus mais bon une fissure c'est jamais plaisant...non ?
ça ne devrait pas fissurer pour des mouvements anticipés de la charpente.
mais c'est probablement avant tout un problème de mise en place du plafond. C'est sur que s'ils vissent le placo en direct sur les entraits ça va fissurer, par contre avec des rails fixés à des suspentes ça ne devrait pas bouger. De toute façon je ne vois pas bien comment on peut renforcer a posteriori des fermettes par dessous. Vous devriez peut etre contacter le fabricant de fermettes pour avoir son opinion.
Dept : Vienne
merci beaucoup Basile
Env. 20 message Meurthe&moselle (54)
bonjour,à mon avis rien à craindre on ne voit pas bien sur ta photo, mais la fermette qui reçoit ton L est doubler voir tripler donc renforcer et une microfisure donc trés petite disparétra des que tu refera ton plafont en peinture
De : Meurthe&moselle (54)
Oui effectivement la section est plus large, et elle est doublée. Merci de ta contribution
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
