Fixation sechoir sur mur de cloture penché
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
J'habite une maison de ville avec un petit jardin et je pense accrocher un sechoir repliable brabantia wallfix (lien ci-dessous)
https://www.brabantia.com/fr/sechoir-wallfix-24-metres-avec-[...]otection-metallic-grey/
Problème: Le mur n'est pas droit du tout (ou alors c'est l'enduit qui a une grosse différence d'épaisseur). J'ai besoin que le séchoir soit de niveau, bien sur.
Quelle solution voyez vous? Je pensais utiliser une "semelle" en bois pour faire une fixation de niveau et mettre de l'enduit de rebouchage exterieur ton pierre sur les coté de la semelle. Vous voyez autre chose?
Merci,
De : Bordeaux (33)
Vu le tarif 199 € je préfère mon installation a partir de 2 roulettes,2 tendeurs, 30 m de fil de diam 6 mm de chez LM.
Sinon tu mets des cales pour rattraper l'aplomb.
En court de pose
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut w36xb2W,
Merci pour ta réponse
Le sechoir est en promo sur d'autres sites (bon c'est quand meme 120€...). J'ai un petit jardin et ca m'arrange fortement d'avoir un encombrement réduit avec le brabantia wallfix.
Oui je vais mettre des cales (en bois?) mais pour cacher ça je pensais mettre de l'enduit exterieur. Bonne idée?
De : Bordeaux (33)
Je mettrais un profilé alu carré ou rectangulaire pour caller.
Tu peux aussi faire ton habillage avec du profilé plat alu. Soit collé au Sicaflex pro 21 FC, soit éventuellement tartinage et collage à la mousse expansive.
JC
Actuellement en ligne !
Salut JC,
Bien vu le profilé pour le calage! Pour l'habillage je pênse que ca va etre vraiment compliqué avec du profilé plat, pour la découpe (le mur n'est pas vraiment droit)
De : Bordeaux (33)
Tu peux biseauter à la scie sauteuse puis finition à la lime.
je me suis amusé à faire des déflecteur et des visières de protection en alu : ça se découpe très bien et le résultat final est très propre
Finalement, je l'ai fixé sur un mur bien droit et ca s'est bien passé
Merci pour vos conseils !
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h30
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
