Construction d'une terrasse composite sur plots beton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Je planifie de fabriquer une terrasse en bois composite sur un sol en terre.
  • Pour la fixation j'envisage les plots béton de 15cm de diametre (profondeur 0.7 - 0.8, j'habite dans l'Ain proche Haute Savoie, en plaine). J'avais également pensé aux vis de fondation Nivo, mais ça me semble compliqué et cher. Quelqu'un a un retour?
  • Quel bois prendre pour le lambourdage? Classe 3, 4? La dimension a une importance?
  • Quel entraxe entre les lambourdes? Et donc entre les plots? Apparament, 1m² de terrasse doit etre supportée par 4 plots, c'est correct?
  • Au niveau des lames composite je pensais prendre la marque fiber deck, bonne idée?
  • Je pensais également faire le tour de la terrasse avec des lames positionnées le long de la bordure, cela est-il faisable pour une terrasse composite?
  • Etant donné qu'il y aura du jour entre les lames (composite oblige), est il nécessaire de faire une pente?
  • Pour l'orientation, vaut il mieux orienter les lames dans le sens de la longueur ou de la largeur?
Comme vous pouvez le voir je débute Existe t'il un livre ou un site regroupant toutes les explications et conseils?
De : Bordeaux (33)
RGE a écrit:Je planifie de fabriquer une terrasse en bois composite sur un sol en terre.
Avec de telles dimensions, je pense et espère que tu va partir sur un double lambourdage : solives + lambourdes.
Sinon avec lambourdes seules et avec de tels plots béton, tu vas passer du béton..., de l'argent et du temps
Pin autoclave classe 4, d'un très bon rapport qualité/prix
  • Quel entraxe entre les lambourdes ?
c'est le fabricant des lames composites qui donne l'espace à mettre entre chaque lambourdes
  • Et donc entre les plots ?
L'espace entre plots est directement lié aux dimensions de tes lambourdes !
  •  Apparament, 1m² de terrasse doit etre supportée par 4 plots, c'est correc
je sais pas d'où ça sort !
Oui c'est un produit très correct ; ce fabricant a bonne presse.
Oui, en composite il existe des lames de rive ou lames de finition destinées à cet usage
  • Etant donné qu'il y aura du jour entre les lames (composite oblige), est il nécessaire de faire une pente ?
il faut respecter les préconisations de pose du fabricant de lame. Très souvent la pente est nécessaire.
Et ça fait partie des clauses à prendre en compte pour éventuellement faire jouer la garantie ; comme l'espace entre lames et sol...
  • Pour l'orientation, vaut il mieux orienter les lames dans le sens de la longueur ou de la largeur ?
c'est plus une question d’esthétisme de technique
pour les conseils :
Elle fera quelle dimensions cette terrasse ?
Quelle est la nature du sol pour creuser à 0,8m ?
Les vis de fondations, c'est bien mais il faut partir sur double lambourdage car sinon tu va pleurer en voyant le devis...
JC
Merci pour ta réponse JC
Au sol c'est de la terre assez facile à retourner (j'ai récemment découché 3 arbres à la pioche sans trop de difficulté). J'ai l'intention d'utiliser une tarrière manuelle diamètre 15. Je prévois environ 2.7m * 5m pour la taille de la terrasse.
Je ne pensais que passer du simple au double lambourdage représenterais une si grosse différence en terme de tarif et de temps (meme pour une petite terrasse comme la mienne?), merci beaucoup pour le conseil. J'imagine qu'avec un double lambourdage, ca ne va pas etre trop compliqué de respecté la distance avec le sol?
Concernant les ecarts entre lambourde: c'est le fabricant de lames qui determine l'ecart entre lambourdes. Pour l'entraxe entre les lambourde de structure (celles du dessous), on fait *2 par rapport à l'entraxe des lambourdes supérieures?
Si je comprend bien, mieux vaut prendre les lambourdes les plus grosses possible de manière à envoir un entraxe etre plots béton la plus réduit possible?
De : Bordeaux (33)
Ok, si c'est un sol meuble, il faut creuser jusqu'au sol dur afin d'avoir une bonne assise.
C'est du sport la tarière manuelle, et mieux vaut être à 2
Pourquoi ne pas louer une tarière mécanique ?
En préparant bien le travail, en 1/2 journée de location, le travail sera réalisé.
En fait avec un double lambourdage, tu minimises les plots d'appuis.
Donc quelques solides plots. Par dessus des conséquentes solives qui permettent d'avoir un important espace entre plots. Puis par dessus les solives, les lambourdes...
Mais qu'avec les lambourdes, ça se fait aussi, surtout que ta terrasse est modeste.
D'ailleurs je la trouve trop modeste ! ; 2,7m, c'est trop juste. Je pense que 3,5m est la taille idéale pour manger confortablement autour d'une table avec des convives.
Concernant les ecarts entre lambourde: c'est le fabricant de lames qui determine l'ecart entre lambourdes. OUI
NON, pas du tout. C'est en fonction de la taille des solives que tu peux cibler l'espace entre points d'appui.
Pareil pour les lambourdes, c'est leur taille qui déterminent l'espace entre points d'appui.
C'est l'inverse !
plus les solives ou lambourdes sont grosses, plus tu peux espacer tes plots d'appui ; c'est logique.
il existe des tableaux qui déterminent cet espace en fonction de la taille des lambourdes.
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
https://www.terrasse-bois.info/outils-calcul-dimension/section-solives
Un point que je comprend pas très bien dans la technique de pose d'une terrasse composite sur double lambourdage sur plots beton: Comment faire pour respecter les 2% de pente? Il faut jouer sur la hauteur des plots beton? Dans ce cas il faut aussi que chaque plot béton soit incliné de 2% de manière à ce que les solives reposent à plat?
Ou alors on fait chaque plot de niveau, avec une différence de hauteur entre les plots, et on met des cales plastiques de différente épaisseur d'un coté et de l'autre du plot béton pour que la solive soit bien en appuie?
De : Bordeaux (33)
Bonjour, je pense prendre des solives et lambourdes de dimensions 45*90.
J'ai un peu de mal à trouver des infos concernant la portée et l'entraxe des solives. Ou plutôt, je trouve des infos mais elles sont contradictoires...
Sachant que je vais poser les solives (structure de dessous) à champ, quelle portée peuvent elles supporter? C'est à dire quel écart entre chaque plot béton?
D'après le tableau que tu as envoyé, JCdu26, on serait sur environ 50cm entre plots (ca me semble très court, je pensais plutot 1m).
Et pour l'entraxe, je pensais à 70cm qui semble assez classique, sachant bien sur que les lambourdes du dessus seront posées à plat.
Pour la structure du dessus, pas de problème, il suffit de suivre les recommandations du fabricant de lames de terrasse
De : Bordeaux (33)
RGE a écrit:Bonjour, je pense prendre des solives et lambourdes de dimensions 45*90.
C'est pas le but du double lambourdage d'utiliser solives et lambourdes de même dimenssion !
Il faut des solives de bonnes dimensions afin de minimiser le nombre de plots, puis des lambourdes plus petites par dessus.
Après, avec la modeste dimensions de ta terrasse, tu peux ne pas partir sur un double lambourdage et en prenant de bonnes solives.
étonnant 50cm pour du 45x90, je ciblerais plus sur 0,8, sinon 1m effectivement
sur la mienne, avec des solives de 40x60 sur chant, j'ai entre 0,4 et 0,5 maxi.
Je plussoie ce que disait JCdu26. Je suis actuellement en train de faire construire ma future terrasse en composite Xtreme Advantage de chez Fiberdeck. La société en charge de la réalisation a prévu des plots béton, puis est en train de mettre en place des solives avant de mettre des lambourdes.
Les solives et lambourdes sont en pin de classe 4. La société m'a déconseillé de mettre des lambourdes en composite parce que ça coûte très cher sans réelle plus-value en terme de solidité de l'ensemble.
Pour les côtés ils vont mettre des lames de finition, qui servent à ça. Pour les vis il s'agit de vis Cobra. Attention il me semble que pour conserver la garantie, il faut bien bien respecter les principes de pose !
Pour la pose, les photos sont dans mon récit, mais c'est en cours donc je vais en mettre de nouvelles dès que possible.
Cheew a écrit:Les solives et lambourdes sont en pin de classe 4. La société m'a déconseillé de mettre des lambourdes en composite parce que ça coûte très cher sans réelle plus-value en terme de solidité de l'ensemble.
Ils ont bien eu raison de te déconseiller la pose de lambourdes sur plots.
Je dirais même qu'ils auraient du t'expliquer que c'est strictement interdit de poser des lambourdes composites sur plots ; les lambourdes composites n'étant pas porteuse. Elle doivent uniquement être posées à même le sol, sur une dalle béton.
JCdu26, en ce moment c'est pas évident de trouver du bois, et la SAMSE a coté de chez moi n'a que du 45*90, c'est pour ça que je partais la dessus.
L'autre avantage du double lambourdage, c'est que c'est plus facile à mettre en oeuvre, ce qui me va bien . Il y aussi l'avantage de la tenue dans le temps et de l'aération qui sont important non?
Cheww, tu connais les dimensions de tes solives, lambourdes, ansi que l'écart entre tes plots bétons et l'entraxe entre chaque rangée de plot béton? Je pense aussi me fournir chez FiberDeck
Effectivement, fiberdeck précise que l'utilisation de leurs fixation est indispensable pour le maintient de la garantie
De : Bordeaux (33)
En cache depuis avant-hier à 06h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
