Présentation travaux PAC gainable Mitsubishi en autoconstruction
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 472 fois
7
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
Je vais vous présenter ici notre projet d’installation d'une PAC gainable.
Le projet à commencé en novembre 2020.
Surface et volume à traiter par la PAC
Dés le départ, nous voulions un gainable pour le cotés esthétique. Ce fut le moment de définir nos besoin (310m3, régulation par zone, manageable à distance), regarder ce qui se faisait sur le marché, de consulter des installateurs, de voir ce qui était proposé en terme d'aide par l'état.
J'ai vu 4 installateurs qui ont tous proposé des projets similaires avec une fourchette de prix de 3000€. L'installation était basique avec la commande principale qui gérerai toute la maison. Je me suis dit "rouler en grosse berline sur un chemin de terre", autant mettre une régulation par zone. Là, le prix à explosé. En plus de ça, l'aide de l'état était serte conséquente, mais représentait a peine 1% du prix final d'une installation basique.
J'ai donc envisagé de réaliser l'installation moi même. J'ai cherché des vidéo montrant des installation. J'en ai pas beaucoup trouvé, mais bon, bien que le travail soit conséquent, il ne paraissait pas insurmontable surtout que la partie la plus délicate à mon sens : la mise sous pression et la mise en service ne peut être faite que par un installateur agréé à la manipulation des gaz frigorifique.
Donc, je me suis lancé. J'ai acheté le matériel sur internet avec chez un marchand qui à pignon sur rue et en plus prés de chez moi (ce qui m'a rassuré).
Le matériel une PAC gainable Mitsubishi couplée à un plénum Easyzone et 6 zones régulées:
  • PEAD-M Inverter PEAD-M100JA
  • PUZ-M100VKA R32, 11,2 kWatts
  • Télécommande filaire Mitsubishi PAR-40MAA
  • Easyzone Standard+VMC IB6 Mitsubishi Electric 7x200
  • Thermostat Blueface filaire
  • Thermostat Think filaire
  • Webserver Airzone cloud ethernet
A suivre...
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
De : Bordeaux 33 (33)
Je me lance! L'unité extérieur seras ici.
Futur emplacement du groupe exterieur
Ce que je ne veut pas, c'est installer le groupe extérieur (1mx1,20m) contre le mur de la maison avec une goulotte apparent. J'ai donc réfléchit à descendre les liaisons par l’intérieur et l'emplacement le mieux adapté est dans le cellier avec une goulotte (de toutes façon, il y en à déjà plusieurs donc). Reste à définir la position exacte du groupe. Il va falloir casser le trottoir.
Tant que j'y suis à faire du béton, nous avons décidé de faire une terrasse pour le fil à linge.
Si dessus, un plan pour illustrer. En gris la maison, en rouge, vous l'aurez deviné ce sont les terrasses et les trottoirs. J'ai également décidé d'enfermer le groupe sur 3 côtés avec un mur de 1.20m de haut pour le protéger des vents dominants, couper le bruit vers les maisons et le cacher. Par la suite, je ferais un aménagement paysagé.
A suivre...
Autoconstruction:
Membre utile Env. 400 message Aube
Attention, c'est pas une bonne idée trop enfermée le module extérieure. Vérifie donc les préconisations fabricant. De plus, il faut pouvoir intervenir aisément sur la parti raccordement du module extérieur, donc ne pas hésiter à ajouter de la place sur le côté en question. Ou alors faire un caisson démontable.
Et n'oublie pas, ce n'est pas un mur en dur qui arrête le son. Mais plutôt un sandwich de plusieurs matériaux de différentes natures. Il faut chercher à absorber le son et ne pas le renvoyer, voire amplifier.
Dept : Aube
loupium a écrit:Bonjour,
Bonsoir loupium,
J'avais anticipé les dimension minimum, mais il est vrai que je n'avais pas pensé à l'absorption phonique. Le projet est trop acensé pour faire une parois acoustique, je vrais ce que ça donne à la mise en service. La végétalisation aura peut être un effet.
Autoconstruction:
Les prés requis :
  • Déplacer le fil à linge car il se trouve en partie sur l'emplacement futur du groupe, mais aussi car cela ferai un terrasse trop grande
  • Fil à linge à son nouvelle emplacement
    Fil à linge une fois déplacé
  • Déterminer l'emplacement de l'UI dans le comble. Jai donc une charpente 6 pentes dont voici  le plan. Et vous l'avez compris, je vais installer l'unité dans enchevêtrement de fermettes. C’est le point le plus centrale pour les gaines et à 15ml du groupe extérieur.
Vue sur place
Futur emplacement de l'UI
Voila à quoi devrai ressembler l'installation.Plan installation PAC
A suivre...
Autoconstruction:
C'est parti!
Le décor est planté, maintenant, il faut passer à l'action.
J'ai réceptionné le matériel arrivé 1 semaine après l'avoir commandé. Franchement, rapide, bien emballé. Juste un erreur sur la référence de la passerelle Ethernet. Après contact du SAV, remplacement sans problème et encore une fois hyper réactif et rapide!
Bref, les gaines, bouches et plénum de repriseLes gaines, bouches et plénum de reprise
Il y a du boulot rien qu'à monter tout ça dans le comble sachant qu'il ne fait pas beau. Ce sera donc par la trappe. J'en ai vu d'autres.
Ouverture pour passer l'UI et le plénum de soufflage Airzone
C'est au tour de l'unité intérieur qu'il faut rentrer dans le toit. Pas le choix, je dois découper 3 liteau. J'avais construit auparavant une plateforme à l'emplacement de l'UI mais qui finalement ne sert pas. Mais finalement, elle à était bien pratique pour tout implanter. Je l'ai démonté après coup.
On monte l'Unité interieur
C'est l'escalade!
Malgré ses 39kg, il aura fallu 30 minutes et 2 personnes pour la monter. Une foi sur le toit, c'est plus encombrant que lourd.
L'UI et le plénum arrivé dans le comble
Le matos arrivé a bon port. Je me rend compte que je n'avais pas éteint la lumière...
Une fois l'UI et les plénums assemblé suspendu avec 6 filin et du rail 41x21 par dessus les fermettes
Une fois l'UI et les plénums assemblé je les ai suspendu de niveau avec 6 filin et du rail 41x21 par dessus les fermettes.
A suivre...
Autoconstruction:
J'ai également passé tous les câbles qui servirons pour les thermostats, posé les appareils ainsi que la commande Mitsubishi
Les thermostats Blueface et think pour l'Airzone
Les thermostats
La télécommande Mitsubishi
La commande Mitsubishi
Mise en place du Blueface
J'ai posé les boitiers
raccordé tous les thermostats
Mise en place de la télécommande Mitsubishi
et la commande Mitsubishi. Reste raccorder tout ça à l'airzone, mais avant le dois encore passer les câbles d'alimentation du groupe extérieur, un câble informatique pour le webserveur.
A suivre...
Autoconstruction:
Bonjours tous le monde,
Voila, c'est parti, je passe les réseaux entre l'unité intérieur et l'unité extérieur qui sera je vous le rappelle à 2 mètre de la maison.
Ouverture du trottoir pour y faire passer les liaison de la PAC
J'ai casé le trottoir sur 50 centimètre en prenant soin de couper au niveau d'un joint de dilatation, j'ai réussi à garder le ferraillage, retrouvé les pluviales. Ce joint tombe à point nommè car il se situe au niveau de la pénétration que je vais réaliser.
Préparation de la pénétration à l'intérieur de la maison
Quand j'ai cassé le trottoir, j'avais fais le choix de le faire du coté droit du JD en pensant que la sortie du sèche linge était dans l'angle du mur du cellier. Mais après avoir démonté le sèche linge, je me suis rendu compte que la sortie n'était pas dans l'angle. Du coup la pénétration seras sous le trottoir non cassé, et la goulotte dans l'angle du mur. Parfait pour l’esthétique!
Préparation de la pénétration à l?intérieur de la maison
En parallèle de tout ça, j'ai cassé le carrelage, la chape et percé la dalle de la maison.
Le percement une fois réalisé. Je passe sur le fait que j'ai réussi l'exploit de percer la sortie du ballon d'eau chaude qui passait précisément par ici, remplacè le PER qui passait dans la dalle remis en eau et tout et tout... quel belle aventure, j'ai perdu une après midi!
Passage des liaisons
J'ai passé une gaine TPC diamètre 90 dans laquelle j'ai mis les liaisons électrique et frigorifique, posé la goulotte 60x60 dans l'angle et préparé l'arrivée dans le toit.
Préparation pour le rebouchage
Voila le résultat une fois les réseaux passés.
Liaisons à l?extérieur arrivé à leurs emplacement
Ici à l’extérieur. Je précise que j'ai bien pris soins des rayons de courbure pour le frigo sur les 3 points de changement de direction.
Rebouchage de la gaine
Rebouchage à la mousse de la gaine.
Préparation pour refaire le trotoir
J'ai posé un filet avertisseur pendant le rebouchage, on ne sait jamais!
Ferraillage, coffrage du trottoir.
Coulage du trottoir
Coulage.
Pose du carrelage
J'ai refait une chape, reposé le carrelage, refait les joints. Voila le résultat. Dommage, je n’ai pas fait de photo arrivé dans les combles.
Ce fut l'opération la plus délicate des travaux. Nous étions 3 et pour bien faire, il aurai fallu être une personne de plus car le tube frigorifique n'est pas facile à former. Je l'ai passé de l’extérieur vers le cellier et monté directement dans le comble. En haut, j'ai due former le virage et en même temps avancer. C'est précisément ici qu'il manquai une personne. Cette opération auras pris 3 heures de par sa difficulté et le sous effectif.
Je me suis renseigné pour définir une date de mise en service car j'ai l'isolation à 1€ qui passera après les travaux. Ils viennent le 14 mai. j'ai donc jusque là pour terminer.
A suivre...
Autoconstruction:
Bonjour tous le monde,
J'attaque la terrasse du fil à linge ainsi que la plateforme de l’nuitée extérieur. Il y à du boulot!
Drain d'évacuation du future robinet
Préparation sous dallage suite. Après avoir amené la gaine avec les liaisons, passé le tuyau d'eau, posé le regard, je réalise ensuite le drain qui permettra l'écoulement. Au passage, on put voir les fiches ui donnent les alignements du coffrage.
Coffrage terrasse file à linge / plateforme PAC
Préparation du coffrage.
Fin du coffrage. Pose de 2 JD, ferraillage.
Coulage terrasse file à linge / plateforme PAC
1er coulage.
Coulage terrasse file à linge / plateforme PAC. Béton lissé pur la PAC, béton balayé
Détail de finition: béton lissé coté PAC, béton balayé coté fil à linge.
Traçage mur plateforme PAC.
Tracé des futur aglo.
Montage mur plateforme PAC.
Pose des aglo.
Arase mur plateforme PAC.
Aprés 6 rang, je prépare l'arase pour pouvoir coller les dessus de muret.
Dessus de mur et enduit mur plateforme PAC.
Les dessus de muret sont collé, application de l'enduit blanc finition gratté à la main.
Pose du futur robinet
Pose du robinet.
Installation unité exterieur
Pose de la PAC. J'ai respecté les cotes constructeur, mais je vais l'avancer comme évoqué par loupium pour éviter le recyclage de l'air.
A suivre...
Autoconstruction:
Beau travail.Smile
Dept : Aube
loupium a écrit:Beau travail.Smile
Merci loupium ! Quand c'est pour soit, on y met toujours plus de cœur à l'ouvrage.
Autoconstruction:
Env. 90 message Baziege (31)
Très belle réalisation
De : Baziege (31)
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjour, j'ai le même modèle. L'unité extérieure est-elle bruyante?
C'est un avion de chasse la mienne...
Env. 40 message
Bonjour, Très belle réalisation, Bravo
Des astuces pour absorber le son ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
7
