VMC (j'ai un doute)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.324 fois
Env. 20 message
bonjour, j'ai eu le consuel aujourd'hui et j'ai commencé à tester mon installation électrique. J'ai une VMC à 2 vitesses par commutateur et je trouve étrange que quand j'appuie le commutateur, le bruit reste le même, comme si la vitesse ne changeait pas. Il serait logique que ça fasse un peu plus de bruit, non?
Merci de vos réponses
Env. 200 message
tu met la main devant une bouche d'aération pour voir si le courant augemente pour etre sur
Duncan
Adhérent AAMOI N°00628
Contrat annulé avec masion pierre
PC déposé avec maison familiale et crédit OK
attente obtention du PC
Env. 100 message Vittel
je ne sais pas si les consuels sont equipes, mais il existe des appareils des mesures d'intensite ( ou de puissance c'est pareil) avec lesquels on n'est pas oblige de debrancher les fils pour mesurer.
une simple mesure sur l'alimentation de la vmc avec les deux vitesses, si la consomation reste la meme, c'est que la vitesse reste la meme.
alors apres ca peut etre plusieurs choses :
-mauvais fonctionement moteur vmc
-moteur vmc ne faisant que une vitesse
-mauvais cablage de l'installation
c'est avec ce principe que je compte verifier la puissance installee pour le chauffage sol electrique.
De : Vittel
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Il y a une solution plus simple : regarder la conso sur le compteur...
De : Fontenay-lès-briis (91)
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
oui sauf que normalement ,quand le consuel passe (s'il passe d'ailleurs Biggrin )
vous n'avez pas encore le courant! vus qu'il vous faut ce consuel pour obtenir le branchement EDF, donc il ne pratique qu'une vérification visuelle!et une mesure de terre,pas de possibilité pour lui de vérifier les protections différentielles n'y le bon fonctionnement de l'instalation Dry
Donc pour vous le plus simple pour vérifier que votre VMC fonctionne bien en 2 vitesses ,vous vous approchez du caisson de VMC et demandez à une autre personne de changer de vitesse et vous devriez entendre la différence!!!
S'il a pas de différence ,il y a surement un mauvais racordement!
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
attention certaine bouche de VMC (dont les miennes) nécessite une pile 9 volt dedans pour que l'ouverture par intérupteur fonctionne !!!
Sinon le moteur d'ouverture et de temporisation ne fonctionne pas.
J'ai aussi ça dans les WC car il y a un détecteur de présence pour ouvrir la VMc plus grande.
De : Nantes (44)
Env. 900 message
alex a écrit:oui sauf que normalement ,quand le consuel passe (s'il passe d'ailleurs Biggrin )
j'ai eu le consuel par mon constructeur, mise du courant avant réception puis contrôle consuel la semaine après la réception.
Réception le 1 Avril 2004
Env. 20 message
Blush merci Jedge37 j'avais pas mis de pile de 9v, ils pourraient fournir qd m Wink Sad ême
Env. 800 message Orleans
W00t Laugh Laugh c'etait un piège ...
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Env. 900 message
bah une pile ça risque de faire baisser la marge du constructeur Laugh
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Maintenant, tout le monde monte au grenier pour verifier si il y a pile ou pas !!!!
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 1000 message 94 (94)
il faut voir aussi , avec le type de chauffage, moi j a un chauffage electrique donc la vmc est soit disante de simple flux
dans la cuisine j ai un appareil dans lequel je met une pile 9v , actionné via un inter, mais cela fonctionne pas tout le temps, le conduc me dit que c est normal c est environ tout les 20 mn que le clapet redescent
vous connaissez ca vous?
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
il est bien branché l'interrupteur ????
De : Haut-rhin , Région De Bâle
ben oui , il est bien branché , le constructeur dit que c est normal , que l inetr sert juste a l enclencher de temps a autre, losque que l on fait le repas ,a pres il revient en position au bout de 20mn
ca m etonne?
Evitez MBM....
De : 94 (94)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h25
