Fixer éléments hauts de cuisine sur BA13
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 246 fois
Env. 30 message Moselle
Avant de poser mon B13 sur osssature rail, je réfléchi à comment consolider la structure de manière à pouvoir fixer ensuite des éléments de cuisine en hauteur sur ce BA13. Des éléments qui vont (rien de plus normal) contenir des assiettes, des saladiers... et donc être très lourds.
J'ai bien trouvé sur le net des vidéos où on place une planche en bois derrière le BA 13 (contreplaqué de 30mm d'épaisseur) ! Je suis cependant assez sceptique sur cette méthode.
Aussi j'envisage de fixer directement sur le mur 2 planches de bois d'une épaisseur d'environ 15 cm. Les 15 cm correspondent au vide que je laisse pour placer ma laine de verre.
Lorsque j'aurai placé ensuite mon BA13 sur l'ossature métallique, mes éléments de cuisine se fixeront directement sur ses planches. Il n'y aura aucun effort ni sur le BA13, ni sur les rails au plafond.
Que pensez-vous de cette technique? Je suis surpris de ne rien voir de la sorte sur le net.
Dept : Moselle
Normal de ne rien voir de la sorte sur internet, cette méthode amène un pont thermique puisque pas de laine de verre, la planche de 3 cm a fait ses preuves
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
L'autre solution ça peut aussi être de mettre de la plaque type habito aux endroits où sont prévus des meubles haut (20kg par point de fixation en vis à bois ou 60 avec cheville)
Dept : Cote D'or
Merci à tous les deux pour vos réponses. Encore deux questions :
Est-ce que sur un même mur on peut placer des plaques habito entre d'entre deux plaques BA13?
Les plaques habito se posent-elles sur les mêmes ossatures métalliques que les plaques BA13 ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Oui, on peut poser une plaque habito entre deux autres plaques de BA 13 standard mais le jeu en vaut-il la chandelle ?  Vous allez avoir une paroi solide et résistante aux chocs à un endroit et beaucoup moins à un autre… dommage non ?
Les plaques habito se posent sur des ossatures classiques (rails et montants ou appuis et fourrures) mais avec des vis spécifiques habito (à double filetage). La plaque est très dure et les vis habituelles des plaques de plâtre ne conviennent pas. Pas la peine d’essayer, il y en a qui l’ont déjà fait, ils ont eu des problèmes !
L’entraxe entre les percements doit être de 40 cm minimum pour que les conditions d’accrochage fonctionnent.
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour ces différentes infos concernant la pose et notamment les vis.
Dept : Moselle
Bonjour, pourquoi ne pas simplement doubler le placo aux pire ?
Pour les éléments haut, en général c'est fixé via des profils de fixation vissés dans le placo, avec des chevilles Molly ca ne bouge pas !
Membre utile Env. 600 message Nievre
De + en + de caissons hauts se posent sur un profilé, lui-même fixé au mur : il suffit de fixer ce profilé directement dans les rails avec des vis placo assez longues: ça supporte tout ce qu'on peut ranger dans un placard
Dept : Nievre
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
