Spot LED salon, combien ? Watts ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 279 fois
Env. 10 message Ain
Pour mon projet de rénovation salon, je souhaite installer un faux plafond avec des spots LED, le truc c'est que je ne m'y connais rien en luminaire, puissance, etc... et pas grand chose sur internet sur ça.
-Que pouvez vous me conseiller en spot LED ? GU10 ou non ?
Angle de projection ?
Je pensais à ces spots LED, avec un angle de 120°. Vous pensez que c'est un bon choix ?
SPOT LED 6W 500LM 3000k
-Pour l'implantation, voici le plan si vous pouvez m'aider à sélectionner le nombre conseillé à installer et la disposition svp.
PLAN Salon pour SPOT
Merci de votre aide
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir .
Et en plus les spots de 120 ° sont dimmable ,
vous pouvez installé un variateur .
Et en allumé 3 ou plus coté repas et 3 plus coté placard .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 10 message Ain
Du coup j'ai trouvé ces 2 catégories de spots pour le salon :
-Spot led extra plat 3000k 6W 500lm - angle 120°
https://www.amazon.fr/KINGSO-Encastrables-Dimmable-Remplacer[...]248383031_t3_B07W22P5BG
ou
-Spot led 6W 3000k 550lm - angle 60°
https://www.123elec.com/solum-one-spot-led-bbc-encastrable-d[...]0k-blanc-s0010630d.html
Lequel me conseillez vous d'installer, angle de 60° ou 120° ?
Je pense donc partir sur 6 spots dans le salon répartie équitablement en 2 rangés de 3 spots le long.
et 2 spots à l'entrée de l'appart.
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,
Avant tous : il y a quoi au dessus du faux plafond ?? Quel hauteur d'encastrement ?
3000k c'est bien pour le coin TV, si ils sont dimmable c'est encore mieux pour gérer l'ambiance mais ça nécessite l'installation d'un televariateur.
Part sur des spot GU10 qui est le « standard » ça te permettra de changer que la douille et pas le spot entier.
Impossible de te donner un conseil sur le positionnement sans savoir où sont les meubles !
Les luminaires déjà en place sont sur telerupteur (même circuit) ? Ils sont positionnés comment ?
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Env. 3000 message Loire
vous posez la question :120°ou bien60°
En retour je vous pose une question: est ce que vous vous sentez apte à faire un petit problème de géométrie (niveau 6e), vous sentez vous à l'aise en cette matière???.
Si c'est oui je vous ferai une réponse un peu plus sophistiquée qui vous éclairera un peu plus
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Env. 10 message Ain
@raf2son pour l'instant le faux plafond n'est pas créé et rien au dessus.
Je partirai sur du 9cm - 8cm fini.
Le salon fait un rectangle, donc je compte positionner les 6 spots de façon uniforme et centré par rapport à la pièce pour qu'elle soit allumée uniformément.
C'est une rénovation complète, donc pas de luminaires déja en place.
En fait je pense vraiment partir sur les spots leds suivant, sauf arguments contraire en béton
https://www.amazon.fr/KINGSO-Encastrables-Dimmable-Remplacer[...]5BG?tag=forumconscom-21
@poiluu biensur je veux bien l'astuce pour le choix de l'angle à choisir stp
Dept : Ain
flechex les arguments ont été donné mais la décision t'appartient dans tous les cas. Mon seul conseil du coup, prends des spots d'avances, ça te sera utile car le jour où il cramera tu sera obligé de changer le spots complet Wink
Env. 10 message Ain
Voici la disposition souhaitez des 6 spots dans le salon de 19m2 :
https://ibb.co/Lh8tyXS
Du coup pour l'angle 38° suffit ? 60° ou 120° ?
car extrêmement rare de trouvé des spots de 120° et en général pas de top qualité.
Et au passage si vous avez des bons spots dimable pour salin à conseiller, car en vrai je sais pas sur quoi partir... trop de référence.
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 10h27
