Conseil fixation Charge lourde
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Paris
Je vous sollicite dans la fixation d'une charge lourde (2 montants de 35kg chacun, chacun fixé avec deux supports qui ont chacun deux points de fixation, type m10, cf. photo).
Je compte installer cette structure sur un mur dur/porteur (selon les plans de l'appartement). L'appartement a été rénové l'année dernière et a été doublé avec du placo de type BA13.
Initialement, je comptais fixer les 4 supports via des tiges filetées m10 de 165mm, en scellement chimique dans le béton en dur derrière le placo.
Hier, en faisant quelques tests, je m'aperçois que dans la zone de fixation en haut à gauche (située à 200cm du sol), je parviens à percer très (trop) facilement.
Je suppose que le mur a du être abimé dans cette zone. Plus bas (jusqu'à 160 cm du sol), le mur semble avoir sa structure "normale": mur d'origine dur, et doublage de quelques cm avec du placo (avec un espace entre les deux).
A droite (décalé de 1m environ) , le mur est dur sur toute la hauteur.
Mon idée est de fixer en extérieur, devant le placo, deux planches en bois (par exemple, épaisseur 2 à 3 cm), sur la hauteur du mur et 40 cm de largeur (les supports font 30cm de largeur).
Sur la partie gauche, cette planche de bois me permettrait de répartir le poids afin de limiter la charge dans la zone où le mur derrière a été abimé.
Est ce que cette solution fait sens selon vous ? Quelles types de  fixations utiliseriez vous ?
J'espère avoir été assez clair dans la description de mon problème.
Merci la communauté,
Jonathan
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 10h20
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
