Utilité d'un linteau si poutre en I au dessus ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 202 fois
Membre utile Env. 600 message Annecy (74)
Bonsoir à tous ! Je refais actuellement une ossature bois dans ma grange, j'ai une question concernant les ossatures.
Ma grange fait 11m par 6m et possède déjà une structure qui supporte le bardage, la charpente et toiture.
Je viens donc en intérieur, créer une ossature bois et des planchers bois.
Au RDC, J'ai une porte de 86cms de large sur le mur qui sera dans le même sens que mes poutres en I du plancher porteur (poutres de 36cm de haut)
Donc en gros je me retrouve avec une poutre en I de 6m de long juste au dessus de ma lisse haute du RDC. Lisse haute qui va reposer sur la traverse haute de mon caisson, qui elle même est juste au dessus de la porte. Pensez vous qu'il est obligatoire de réaliser un linteau bois pour cette porte ou la poutre en I va jouer le rôle de linteau?
La poutre en I reposera d'un côté sur le mur de la maison avec muralieres épaulée de plusieurs poteaux jusqu'au sol, et de l'autre reposera sur un autre mur en ossature, qui lui ne comporte pas d'ouverture et donc pas de linteaux.
Merci pour votre retour,
Koggy
De : Annecy (74)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Comme je sais que mon expression écrite est parfois aussi limitée que mes dessins, j'ai osé vous poster les dessins de l'architecte que je ne suis pas, j'espère que c'est compréhensible ! Laugh
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Cette poutre arrivera au dessus de ta porte actuelle d'entrée de la grange ? et donc tu aurais un porte à faux, d'ou ta question si j'ai bien compris ?
Si c'est ca moi j'y mettrai un bastaing en linteau.
De : Foret De Montmorency (95)
Env. 7000 message 06 (6)
Je n'ai pas très bien compris la question. Comment ce que vous allez faire sous la poutre existante pourrait la solliciter plus qu'elle ne l'est en l'état actuel ?
De : 06 (6)
Bonsoir tous les deux,
Désolé de pas avoir répondu plus tôt j'étais en déplacement
Pas du tout Yaya, en fait, sur ce mur complet de 6m, je pensais poser une poutre en I qui elle aussi fait 6m de longueur. Cette poutre va donc reprendre les charges du plancher et reposer sur toute la longueur du mur.
@Llovir: Rien n'est existant encore, j'ai pour le moment juste créé l'ossature sous le plancher, et un plancher viendra en supplément
un peu comme ça :
Utilite du linteau?
Donc dans ce cas là, je pensais que ma poutre en I reprenait déjà toutes les charges, puisqu'elle se pose sur le mur, et donc que mon linteau juste en dessous était inutile.
Seulement je viens de voir que la copie sur sketchup que j'ai faite, n'est pas similaire à ce que m'a envoyé grossièrement la société qui m'a fait le dimensionnement (mais comme j'avais vu des erreurs sur leurs photos, je me suis dit que j'allais faire mes propres plans)
Sur les photos de ce que m'a envoyé le pro, c'est comme ça : (bon c'est l'autre côté mais c'est pas grave)
Linteau societe
C'est à dire que la poutre en I est juste à l'intérieur de l'ossature mais ne repose pas dessus...
Du coup je me demande si ma solution est la bonne ?
Car vis à vis de la reprise des charges, le fait de se poser sur le mur me semblait plus judicieux pour cette répartition?
De : Annecy (74)
Je suis plus pour ta solution au niveau repartition se sera en effet meilleur.
La question que je me pose c'est comment passer le Frein-vapeur?
De : Annecy (74)
Salut à tous,
Bon j'ai pas eu de réponse directe à ma question, mais je vais passer le sujet en résolu car j'ai décidé de poser mes poutres en I sur les murs. Ceux-ci serviront donc de linteau pour ma petite porte de 85cms, et de l'autre côté, il y a un linteau normal pour la porte de garage de 350cms et la porte d'entrée de 150cms
Bonne journée à tous,
De : Annecy (74)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
