Frein vapeur ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 130 fois
Env. 70 message Grenoble (38)
je veux isoler un sous sol en béton. L'espace de 4.35m par 3.5m servira pour un sauna + une douche.
Le reste de la pièce je veux isoler avec de la laine de verre entre les chevrons en bois posés verticalement.
L'habillage se fera avec le bardage en bois.
D'où ma question: faut-il mettre du frein vapeur par dessus de l'isolation ou puis-je metre le bardage directement sur les chevrons, en sachant que la laine de verre sera en contact avec le bardage. Si je ne le mets pas, est-ce que je risque que les particules de la laine de verre vont voler dans la pièce ? Coté humidité, est-ce que c'est justifié et ou ça sert à rien ?
Andrei
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Eure
Demande de précision. Votre sous sol sera t il chauffé avec le reste de votre maison? Vous parlez de bardage...Vous voulez faire une isolation par l'extérieur?
J'ai pas toutes les infos mais pensez vous y installer une vmc?
Sophie
Dept : Eure
Bonsoir, merci pour votre réponse. Non, le sous sol ne sera pas chauffé, sauf ponctuellement, quand j'utiliserai le sauna. Pendant ce temps, je mettrai en route un radiateur électrique. Le revêtement mural sera fait avec des lambris en bois (d'où le term "bardage") - c'est plus que typique pour un espace sauna nordique. A la fin de chaque séance je mettrai en route un ventilateur pour évacuer l'air humide à l'extérieur (en dépression)
De : Grenoble (38)
Bonjour, ok j'ai compris!
En terme d'isolation, la membrane est essentielle pour répondre à votre question. Bien la choisir et la poser en continu du sol au plafond.
Ce qui est important aussi c'est le choix de l'isolant. En l'occurence la laine de verre a une résistante thermique intéressante mais est très sensible à l'humidité. La laine de chanvre par exemple (y'en a d'autres mais c'est aussi fonction du budget) est plus adaptée dans votre cas et elle est naturelle.
L'enjeu c'est d'éviter l'humidité qui stagne dans ce genre de projet. Donc si vous avez pensé un système de ventilation performant, c'est top.
Sophie
Dept : Eure
Sophiede27 a écrit:Bonjour, ok j'ai compris!
Sophie
merci! j'ai pensé à Intello Plus Frein à vapeur ou encore ICUTEC Frein Vapeur. Est-ce que c'est le genre de membrane à utiliser ? Une autre ?
De : Grenoble (38)
Oui exactement c'est ce type de produits! Faire attention à la valeur Sd ( coef d'étanchéité à la vapeur mini 18 m).
Dept : Eure
Sophiede27 a écrit:Oui exactement c'est ce type de produits! Faire attention à la valeur Sd ( coef d'étanchéité à la vapeur mini 18 m).
super, merci!
De : Grenoble (38)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h01
